Słychać wibracje jakby z silnika albo skrzyni. Zaczyna sie (najgłośniej) od ok 65km/h. Przy przyspieszaniu jest coraz ciszej aż powyżej 100km/h też nic nie słychać.
na hamowaniu silnikiem też słychać, a na luzie ustaje
co to może być?
Re: ( Mercedes Vito ) Dudnienie od 65km/h ustaje powyżej 100km/h
dzisja sie przejechalem i tak
wibracji ponizej 60kh/h wogule nie ma
zaczynaja sie ok 65-70km/h az do ok 90km/h
najglosniej przy 70-80
powyzej 90 prawie nie odczuwalne
drzenie slychac w kabinie jakby cala konsola plastikowa drgala, wysokie drgania
czasami jak wpadnie w rezonans to slychac z tylu blache na pace, dach lub sciane
najbardziej drga podczas przyspieszenia
bez gazu na biegu jest troche ciszej
na luzie w miare cicho ale da sie uslyszec
drgan wogule nie ma ponizej 60km/h
niezalezne od obrotow i biegu
Ja byłem na wyważeniu Wału wymiana wszystkich krzyżaków podpory sam kupiłem koszt całkowity nie przekroczył 1 tys brutto a drgania koledzy jak i u was od razu ustąpiły _________________ Vito
