( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana tulei tylnej belki
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
NAFTA2
Posiadane auto: Mercedes A klasa, W168 LONG, 1.6 Benzyna+lpg, 2003r.
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 08:58
wczoraj bylem u diagnosty bo strasznie cos dudnilo na dziurach stwierdzil ze do wymiany jest tuleja tylnej belki prawa strona tuleja przednia czy juz ktos dokonal tej wymiany i moglby opisac jak to robic? mile widziane jakies zdjecia Wink
yopel1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wschowa
Posiadane auto: Mercedes A 170CDI
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 13:33
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana tulei tylnej belki
Upewnij sie czy nie chodzi to o tuleje wahacza. Spróbuj poruszac kołem i zobacz czy samo w sobie ma luzy góra-dół. Jeśli sie okaże ze to tulejka na wachaczu to masz sprawe ułatwioną. Wahacz trzyma sie na jednej śrubie typu torx plus amortyzator
NAFTA2
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 14:55
sprawdzalem i to jednak tuleja belki
K.R.L
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Mercedes A190,00r oraz Mazda 6 2,2 rocznik 2013..
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 15:41
Jak robiłem taką naprawę u siebie mechanik powiedział mi, że należy kupić zestaw naprawczy i wymienić obie strony jednocześnie.
Podobno zaznaczam słowo podobno wymiana nie jest taka łatwa i jeżeli nie ma się doświadczenia lepiej zlecić to fachowcom.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 21:50
szejker1988 prosiłem Cie o uzupełnienie danych w profilu. Już drugi Twój problem gdzie nie jesteśmy pewni czy gadamy na temat.
To jest zawieszenie tylne A klasy;
http://images.neoriginal.ru/index.php?cat=mb&filename=/B35/B35075000081.050607.gif&hash=3d0761b4a7881e78ff2100cd69bea2e1
To też jest zawieszenie tylne A klasy;
http://images.neoriginal.ru/index.php?cat=mb&filename=/B35/B35045000071.030210.gif&hash=d3a4134006c16eaddf8fe43dccc67544
B4-Hunter
Posiadane auto: Mercedes-Benz A160 (W168) 1.6 (102 KM) 1999
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 14:46
Właśnie się okazało że też mam do wymiany tuleje tylnej belki... pytanie. Czy do wymiany trzeb zdejmować belkę? Z tego co widziałem na drugim obrazku to nasadzane są od góry belki więc chyba się bez tego nie obędzie Sad.
U mnie jest takie zawieszenie:
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 21:25
Chodzi Ci o ułożyskowanie wahacza? Nie trzeba wyciągać całości. Wymontujesz tylko wahacz.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.21.htm
B4-Hunter
Wysłany: Pon 31 Mar 2014, 22:56
Niestety nie Smile Potrzebuję wymienić tuleje tylnej belki:
http://allegro.pl/lemforder-tuleje-tylnej-belki-mercedes-a-w168-4szt-i4043060349.html
I pytanie jest czy trzeba do tego zdejmować całą belkę?
User019
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: W168 170CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 00:57
Mam objaw - jak chwycę za koło to ma luzy góra dół. Na boki raczej mniej. O czym to świadczy? Tuleja wahacza czy belki?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 19:34
Tuleja wahacza.
Chwytasz koło na 9 i 3 i pociągasz od i do siebie. Luzy szybko wyczujesz. Nie trzeba mieć dużej wprawy by zlokalizować luzy w kole bądź w ułożyskowaniu wahacza.
mewa2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAL
Posiadane auto: w168
Wysłany: Sro 21 Sty 2015, 18:56
Witam, podczas jazdy po nierównościach mam straszne stuki z tylnego zawieszenia. Mam luz na łożyskach wahacza. Więc je wymieniam, ale zauważyłem też że jak podważę łapką belkę i odpycham ją od nadwozia to mam luz ze 5mm lub raczej poduszka tak się ugina bo powraca na swoją pozycję- mowa o tej tulei od strony silnika, bo na tych od strony bagażnika nie ma tego. Nie wiem czy kwalifikują się one do wymiany czy to normalne że tak się uginają? Wolałbym uniknąć ich wymiany bo próbowałem odkręcić te śruby od tulei i ani drgną więc będzie trzeba je wycinać.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
