Dołączył: 21 Mar 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE Posiadane auto: MB Sprinter 416CDI 2006
Wysłany: Pon 26 Sty 2015, 19:38
bierze olej. tulejowanie cylindrów?
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim sprinterem 416cdi z 2005 roku. Mianowicie przy przebiegu 414000km a jest w 100% oryginalny wypaliła się dziura na 3 tłoku. Auto zwiozłem do domu ponieważ jest to laweta i gania tylko PL-DE. Mechanik wymienił wszystkie tłoki z pierścieniami(mahle) panewki na wale uszczelniacze rozrząd ale bez pompy oleju. Głowica splanowana itp. Czyli najlepiej jak by sie mogło wydawać. Cylindrów nie ruszał stwierdził że są ok. Po odpaleniu silnika nie kołysało później już tak. Przejechałem od remontu 15 tyś km, i strasznie bierze olej. Na 15 tkm wziął 5 litrów. Podczas pracy silnika przy temp cieczy ok. 60 stopni ma dziwny metaliczny dżwięk po rozgrzaniu ginie. Co mam z tym zakapiorem zrobić??? Tulejowanie cylindrów? Sam już nie wiem. Z góry dziękuje za zainteresowanie. Pozdrawiam Marcin
Re: ( Mercedes Sprinter ) bierze olej. tulejowanie cylindrów?
Sprawdzałeś ciśnienie sprężania? _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Przy 414000 km cylindry wykazują owalizację i baryłkowatość . Jak można było zakładać nowe tłoki z pierścieniami do starych cylindrów. Może nie została zachowana grupa selekcyjna tłoka i silnik posypał się. _________________
Wysłany: Wto 27 Sty 2015, 19:13
Turbina ok sprawdzałem. Ale sprężania już nie.
No nie wiem jak można było... najeyraźniej mechanik jest nie ogarniety w sumie pare takivh cdi składał to powinien wiedzieć. Grupa selekcyjna tzn???
