Dołączył: 17 Paź 2014 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): goleniów Posiadane auto: sprinter 316 ci max 2.7 2000r
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 14:48
Problemy z elektryką 316 cdi 2000r
Witam!
W moim sprinterku problem zaczął się od chwili gdy podczas jazdy zapalił mi się kierunkowskaz od strony pasażera, który świecił światłem ciągłym i kontrolka EDC, na drugi dzień wszystko było ok i tak przez miesiąc. Teraz problem powrócił i jest jeszcze gorzej. Przy włączonych światłach zapala się kierunkowskaz światłem ciągłym i kontrolka EDC, a po chwili jeszcze kontrolka od poziomu oleju. Po przełączeniu przełącznika na światła postojowe załączają się halogeny lub załączają się silniczki regulacji świateł i pracują ciągle góra-dół, a wcześniej pojawiające się kontrolki nie gasną. Po zapalaniu się tych kontrolek pedał gazu nie reaguje, po wyłączeniu świateł czasami kontrolki gasną, ale nie zawsze. O ile kontrolki zgasną pedał gazu zaczyna reagować. Byłem u mechanika podłączyć go pod komputer, po wykasowaniu błędów było ok,ale tylko na 2 dni. Mechanik stwierdził ze problem jest w elektryce, być może gdzieś robi się zwarcie. Proszę o jakieś wskazówki, gdzie i w której wiązce powinienem szukać przyczyny.
