Dołączył: 25 Lut 2015 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes ML W164 320CDI
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 21:22
Dziwny dźwięk przy odejmowaniu gazu
Witam, dziś zwróciłem uwagę na dość dziwny dźwięk przy odejmowaniu gazu. Właściwie najlepiej słychać to na postoju. Gdy dodam gwałtownie gazu, tak do ok. 2000obr to w momencie jak obroty spadają słychać spod maski dźwięk jakby zasysanego powietrza.
Przychodzi wam coś do głowy, co to może być?
Re: ( Mercedes klasa ML ) Dziwny dźwięk przy odejmowaniu gazu
Proponuje otworzyć maskę i sprawdzić, ale na 110% jest to odgłos zasysanego powietrza przez turbine, proponuje też sprawdzić czy nie ma gdzieś dziury przed turbiną i czy filtry nie są zapchane bo będzie ciągła olej z odmy. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 23:43
Dzięki, no właśnie dźwięk dochodzi gdzieś z okolicy chłodnicy. Teraz jak uruchomiłem auto to nie było nic słychać ale po chwili, kiedy się trochę nagrzał znów się powtarzało.
