Dołączył: 28 Mar 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Mercedes c coupe w203
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 23:03
czujnik zmiennych faz rozrzadu w203 coupe
Witam Czy ktoś orientuje się ile kosztuje wymiana i robocizna czujnika zmiennych faz rozrządu? I czy to coś poważnego na co muszę być przygotowany....
Mercedes c200 coupe w203 2002r kompressor. Liczę na Waszą pomoc! [/list]
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 14:10
Re: czujnik zmiennych faz rozrzadu w203 coupe
dmxg napisał:
Witamy również. Chociaż dział do witania się jest w innym miejscu.
Nie ma takiej części w tym aucie. Lepiej napisz dokładnie o jaką część chodzi, bo najprawdopodobniej część o której myślisz to wcale nie czujnik. Dlaczego ten element wymieniasz?
Na koniec przykładowy obrazek dla silnika 111:
klik
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 20:29
Re: ( Mercedes klasa C ) czujnik zmiennych faz rozrzadu w203 coupe
Powiedziano mi ze chodzi o czujnik zmiennych faz rozrządu. ogólnie chodzi o to ze ten czujnik powoduje ustawienie automatyczne ale jeśli go się odepnie lub jest popsute wtedy się ustawia pneumatycznie. Co cokolwiek to znaczy. Jesteś pewien ze nie ma czegoś takiego? Ktoś coś mówił jeśĆ W ze może chodzić o jakiś magnez. ..
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 21:28
Za ustawianie wałka odpowiada element nr 68 na rysunku. I nie jest to CZUJNIK - bo czujnik "czuje" a nie ustawia. Na rysunku jest to opisane jako magnes (a nie magnez - bo to pierwiastek chemiczny)
Ściślej to w tym krążku jest uzwojenie z drutu które wytwarza w odpowiednim momencie pole magnetyczne, a to z kolei przesuwa metalowy element na kręcącym się wałku rozrządu i pod wpływem ciśnienia oleju z silnika obraca wałek o odpowiedni kąt względem kółka rozrządu. Tak więc odbywa się to HYDRAULICZNIE - a nie pneumatycznie.
Dalej nie ma informacji dlaczego chcesz wymieniać ten element.
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 22:18
Wyskoczyla po prostu kontrolka. Mechanik w Niemczech bo aktualnie tam jest auto nie przy mnie,powiedzi ze trzeba to wymienić część ok 200zł w pl ale za robocizne nie wiem ile. Tam krzykneli 400 euro.
Sory ale nie znam się na tych sprawach. Więc pewnie chodzi o to co opisales. Orintujesz się ile mnie to pochłonie?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 22:50
Trudno mi określić jaki błąd się wyświetlił - bo cały system przestawiania wałka sięga aż do elementu 32 włącznie. Może być usterka tego elektromagnesu na początku, ale może też być konieczna wymiana tego koła rozrządu z numerem 32. Wszystko zależy, co jest uszkodzone i co zostało zdiagnozowane do wymiany.
