Dołączył: 31 Mar 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): London Posiadane auto: mercedes 2.0 A180 2005r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 19:08
battery alternator visit workshop
Witam nabyłem 2 tygodnie temu mercedesa a klasę A180
Z 2005r. Po tygodniu czasu zapalił się błąd battery alternator visit workshop. Wróciłem po pracy do domu i po kilku godzinach pojechałem na serwis, tylko dojechałem padło wspomaganie i SRS no i bateria już nie wystartował. Serwis czasu dla mnie nie znalazł, więc kupiłem nową baterie i wróciłem do domu. Po powrocie podłączyłem stara baterie pod prostownik i nie lądował czyli padnięta bateria? Jest szansa, że to była tylko bateria czy celować w alternator lub może tylko regulator napięcia albo pasek? Muszę nabyć tester napięcia i oczywiście sprawdzić czy jest ładowanie. Auto jeździ w uk więc narażone jest na sporą wilgoć. Dzięki bardzo pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez fabians91 dnia Wto 31 Mar 2015, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) battery alternator visit workshop
Witaj na forum.
Nie wiesz jak sprawdzić bez miernika czy ładuje alternator?
Podjedź pod ścianę.
Zgaś silnik.
Włącz światła.
Na włączonych światłach odpal silnik.
reszty już się domyślisz.... _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 22:31
Re: battery alternator visit workshop
Jeżeli alternator jest sprawny, to nawet jak bateria jest padnięta - dopóki działa silnik to prądu powinno być dosyć. Skoro padło wspomaganie, zapaliło się SRS (a potem powinno ESP) to świadczy o dużym spadku napięcia.
Najprawdopodobniej masz prostownik z tzw. "automatyką". Są dobre, same nadzorują proces ładowania, ale mają jedną wadę: jeżeli akumulator jest nadmiernie rozładowany, to ładowanie nie ruszy. Stąd mylny wniosek o całkowitej niesprawności akumulatora.
I na koniec: alternator w A-klasie jest w takim miejscu (pod podłogą), że jest narażony na większość syfów i wody które znajdują się na drodze. Tak więc jest jak najbardziej prawdopodobne w tym aucie, że jak się coś dzieje z niedostatkiem prądu to na 95% winny jest alternator.
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 13:20
Auto odpali na nowej ? Jak odpali to zmierz napięcie na biegunach akumulatora na pracującym silniku (13,9 -14,5) . To będzie podstawa do dalszej dyskusji. Ściana owszem pokazuje, że alternator daje prąd, ale nie pokaże, że napięcie jest wystarczające. Miernik ok. 15 zł i przyda się na zaś
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 60 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: S 400
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 15:49
Gerri co jest nieczytelne .gość podjechał do serwisu nie zrobili ,kupił baterię i wrucił po krótkiej jeździe bez ładowania nowe aku będzie rozładowane ,jak aku nie przyjmuje prądu (stary)na nowym nie będzie problemu .Wydwało mi się że wszystko jasne.
