( Mercedes klasa SL ) Zablokowana skrzynia biegów na P jak niestety parkuj. Help
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SL ) Porady, problemy techniczne
radekizdebski
Posiadane auto: Mercedes SL 500 2004
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 03:17
Czy ktoś wie z szacownego grona jak odblokować skrzynię w SL500 2004rok ?
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna w tym modelu? Wkładam kluczyk i generalnie naciskając na hamulec słychać "pyknięcie" w stacyjce i w lewarku.
Zaczęło się od cięższego wrzucania biegu poprzedzonego szarpaniem o coś. I niestety nie zdążyłem do mechanika bo zablokowała się tak, że nie daje rady żadną siłą jej odblokować. Czy jest tu jakieś magiczne miejsce w które coś wcisnę i się wszystko pięknie odblokuje? Będę wdzięczny za pomoc bo samochów w ciasnym garażu z którego nie mogę się nawet lawetą ruszyć. pięknie k pięknie prawda?
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 00:06
Re: ( Mercedes klasa SL ) Zablokowana skrzynia biegów na P jak niestety parkuj. Help
Niestety nie ma tajemniczego sposobu. Eelktromagnes w twoim lewarku starcił siłe. Pyka ale nie jest w stanie ściągnąć ząbka. Trzeba wymienić lewarek gdyż serwis nie przewidziął wymiany samego elektromagnesu. Oczywiście niektórzy wyżucają elektromagnes i wtedy niema blokady, ale jest to niebezpieczne rozwiązanie, szczególnie jak w samochodzie są dzieci itp. Pozdro
Naprawa mercedes 506218142
radekizdebski
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 04:20
Bardzo dziękuję za odpowiedź. A jest szansa wymienić lewarek bez pojawiania się u mechanika? W sensie czy mechanik przyjeżdżając do mnie do domu jest w stanie to wymieć? Samochodu nie ma jak scholować :/
radekizdebski
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 04:21
a czy może mieć związek to z błędem bezpiecznika akumulatora rozruchowego? Mam jakiś taki błąd teraz : /
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 14 Lut 2013, 09:49
Jeżeli to model 230 475, to skrzynie 722.6 i 722.9 mają możliwość (w prosty sposób) awaryjnego odblokowania lewarka. Jak masz instrukcję to ją przejrzyj - bo takie rzeczy są właśnie w instrukcji.
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/1/1/230475/65P/26/035/
potaki
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 15 Lut 2013, 13:21
Ją do w220 nie znalazłem awaryjnego odblokowanie może w w230 jest. Co do pytania czy mechanik da radę wymienić lewarek w domu, to tak ale będzie musiał się dostać pod samochód w celu zdjęcia cięgła łączącego lewarek że skrzynią więc przydał by się jakiś kanał. Pozdro
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 16 Lut 2013, 08:50
Wymiana samego lewarka raczej może sie nie udać bo jest w nim zakodowany immo, po prostu z innym lewarkiem auto przestanie odpalać. Trzeba wyjąć stary i sprawdzić w środku, bo mogło załamać się plastikowe cięgno od odblokowywania.
oliwos
Posiadane auto: mercedes slk, r170, 320, 2001
Wysłany: Pią 03 Kwi 2015, 18:52
Chciałem zapytać o ciąg dalszy historii. Mam ten sam problem Sad lewarek zablokowany, auto w garazu, tragedia. Awaryjnie daje radę zmienić bieg po kilku próbach. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 05 Kwi 2015, 00:12
Tak jak napisane wcześniej, jak jeszcze czasami działa to jechać na serwis, albo tam gdzie się zajmują mercedesami.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SL ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
