( Mercedes 190 (W201) ) Nieodpala za pierwszym i kopci białym dymem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
s.paul
Posiadane auto: Mercedes 190 D 2000cm
Wysłany: Sob 30 Lip 2011, 19:08
Zwracam się z do wszystkich o wielką pomoc, mianowicie: Mam mercedesa 190 2L diesel, po zakupie go strasznie coś w nim tłukło,ale odpalał bez problemu. Oddałem go do znajomego mechanika, a ten wymienił mi popychacze hydrauliczne ( szklanki 8 szt.) uszczelkę pod głowicą którą wcześniej oddał do planowania i tłuczenie zmniejszyło się znacząco i tak tłucze bo jest wałek wyślizgany. Przejdę do sedna wymienił to wszystko, ale rozwalił dwie świece żarowe bosch i tak wymieniliśmy świece na nowe ściągając kolektor i odłączając wężyki podciśnieniowe i od tego momentu nie odpala mi za pierwszym i kopci. Ustawialiśmy mu zapłon, ale niewiele to pomogło. Dodam tylko że przy ustawianiu za mocno przekręciliśmy śrubę szpanującą i zaczął głośno klekotać metalicznym dźwiękiem ,ale ustawiliśmy tak jak najlepiej jest to możliwe tylko to nic nie zmieniło, oczywiście wężyki i wszystko inne podłączyliśmy, ale co do tych wężyków ma obiekcje.
Teraz pytanie co zrobić żeby palił za pierwszym razem i żeby przy tym tak nie kopcił????
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 01 Sie 2011, 07:55
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Nieodpala za pierwszym i kopci białym dymem
Jechać do kogoś kto się na tym zna i ma odpowiednie wyposażenie do ustawienia wszystkiego i zmierzenia. Bo tak to nie łatwo będzie i nie da się powiedzieć - "ustaw śrubkę 704 na 24 gwinty i przekręć nakrętkę 302 na 18 stopni" Wink
archive_56
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 23:18
Podczepiam się.
Stało się. Benzyna kopci białym gęstym dymem. Miałem ubytek na oleju, również w cieczy chłodzącej. Auto pali jakieś 11 l/100 km w cyklu mieszanym, większych problemów z nim w zasadzie nie mam lub są do ogarnięcia. Przed chwilą wymieniony olej na mineralny, filtry oleju i paliwa. Wyczytałem, że kopcenie to albo uszczelka pod głowicą, albo pierścienie. Głowicę ponoć wymieniał poprzednik, ale teraz myślę, że zwykły ch.... Tak czy siak proszę o info - jaki może być orientacyjny koszt robocizny wymiany uszczelki i pierścieni i czas naprawy? Czy to w ogóle jest sens? Bo już mam zwyczajnie chęć odstawienia mb na złom - koszty napraw rzędu 400 zł miesięcznie ostatnimi czasy, jakie ponoszę, skłaniają mnie raczej do zakupu zupełnie nowego auta.
archive_56
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 16:43
Sam sobie odpowiem :)
Wymieniłem sondę lambda: spalanie zmniejszyło się o jakieś 1-2 litry na 100 km, dymienie na biało jest do rozgrzania silnika, potem już nie ma takiej zasłony dymnej, jak kiedyś. Silnik lepiej pracuje. Reszta jest pod obserwacją.
archive_56
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 15:48
cd. prośba o podpowiedź
Okazuje się, że moja mb190 dymi jedynie w zimne, wilgotne dni. Cała wiosna, lato, kiedy jest ciepło, albo nawet popada, żadnych, jakichkolwiek oznak spalania czegokolwiek. Z układu wydechowego wymieniany był tłumik środkowy. Czy możliwe, że w końcowym odcinku rury wydechowej może zbierać się aż taka ilość wody w zimne, wilgotne dni, że robi zasłonę dymną??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 320
282 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
