Dołączył: 11 Mar 2012 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok Posiadane auto: MERCEDES A 169 Fiat Seicento 1.1 z LPG
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 15 Sie 2015, 16:50
klasa a 169 2l olej
właśnie go kupiłem i dzisiaj przy jeżdzie zablokowała się skrzynia manualna wchodzą tylko 3i4 lekko i bez problemów to mój pierwszy mercedes i nie mam pojęcia co się dzieje?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 08:48
Re: klasa a 169 2l olej
drwmac napisał:
klasa a 169 2l olej
O jaki olej chodzi?
drwmac napisał:
nie mogę wysprzęglić
Skontaktuj się ze sprzedającym - skoro auto padło zaraz po kupnie, to pewnie ma jakąś ukrytą wadę, która została naprawiona byle jak (na zasadzie "byle za bramę")
A co mogło się stać? Tego na odległość nikt nie określi. Może jest uszkodzony docisk, może pompka sprzęgła, może siłownik przy łożysku wyciskowym, może samo łożysko, może tarcza sprzęgła, może gdzieś jest wyciek hydrolu - posprawdzaj sob ie po kolei i dojdziesz, co jest przyczyną. W każdym razie żadnego cudownego zaklęcia się od nas nie spodziewaj...
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 12:13
Gerri napisał:
drwmac napisał:
klasa a 169 2l olej
O jaki olej chodzi?
wielkie dzięki za podpowiedzi dzisiaj sprawdziłem dokładnie i okazało się że wyskoczyło mocowanie linki od obudowy skrzyni wystarczyło włożyć i zablokować i zaczeła normalnie działać
To troche zmyliło. Pewnie chodziło o wrzucenie biegu jałowego.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) klasa a 169 2l olej
Witaj,
popraw temat zagadnienia. Pkt 10 RF.
Temat przeniosłem. Pkt 8 regulaminu. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
