( Mercedes klasa A i Vaneo ) carsoft
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 11:38
carsoft
Czy ktoś z was bawił się może diagnozowaniem tego auta przez interfejs diagnostyczny i ma jakieś doświadczenie w tym
Zastanawiam się nad kupnem takiej zabawki - na alegro można kupić za 200PLn - ale co potem - czy to wogóle działa - ściągnełem z netu sam program i za dużo mi nie mówi bo jest po Niemiecku- może ktoś ma jakąć instrukcje lub tłumaczenie. Czy taki laik jak ja poradzi sobie z tym interfejsem - zawsze to jakaś obnizka kosztów - pojechanie do warsztatu ciągnie po kieszeni
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 07:45
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) carsoft
Witam. Ja też zainwestowałem w interface i "pobrałem" Carsofta. Po początkowych niepowodzeniach w komunikacji, ustawieniu oprogramowania itp. zadziałało. Bez problemu kasuje błędy SRS, ABS i silnika, oraz odczytuje większość parametrów bieżących. Można tam też adaptować nowe elementy ale w to się nie bawiłem.
Ja mam wersję anglojęzyczną i częściowo spolszczoną.
Jeżeli poprzestaniesz na odczycie i kasowaniu błędów to nie powinieneś narobić sobie kłopotów (i kosztów), a możesz pomóc sąsiadom, kolegom, znajomym z MB
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 14:56
czy w czasie diagozowania musi być właczony zapłon , właczony silnik
a może przy różnych opcjach różnie - kupiłem ten interfejs i prawdę mówiąc troche nie wiem jak się do tego zabrać - mam taka najtańsza wersję z 3 kabelkami - czy ten trzeci przekłada sie w poszczególne styki gniazda czy tez na jakims jednym ustawieniu mozna zrobić kompletny test - byłbym wdzięczny za wsazówki
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 07:31
Witam. Do odczytu i kasowania błędów wystarczy włączenie zapłonu. Jeśli chcesz odczytać parametry bieżące silnik musi pracować. Dwa kabelki podają zasilanie a trzeci przełączasz do odpowiednich styków w gniezdzie w zależności jaki układ diagnozujesz. Przykładowo silnik to styk numer 7.
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 10:44
Dzieki za radę - mam jeszcze małą prośbę - może masz po Polsku rozpiskę wszystkich połączeniń co się bada na którym styku gniazda
Znalazłem jakąś rozpiske ale w niej pisza że masa ma byc na 4/5 - co to znaczy czy jest to obojętne czy też zmienne dla różnych pomiarów raz w 4 raz w 5 - nie bardzo jest to dla mnie oczywiste- zreszą jest to po niemiecku - czyli w języku którego wogółe nie trawie
pozdrawiam wszystkich i byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Nie 29 Cze 2008, 20:31
Witam. Poniżej masz rozpiskę gniazda i podłączenia systemów. Pierwsza cyfra to numer styku linii K masa 4 i 5 jest zamienna i nie ma znaczenia zasilanie + zawsze 16. Sorry że może mało przejrzyście ale w tej chwili tylko taką rozpiskę posiadam.
Gniazdo 16 pinowe (OBD2):
Nazwa systemu Linia K GND 12V
Sterowanie silnika 7 4/5 16
ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP 9 4/5 16
Asystent hamowania BAS 9 4/5 16
Sterowanie skrzyni biegu 11 4/5 16
Airbag 1 4/5 16
Zestaw wskaźników 1 4/5 16
Elektryka central. 1 4/5 16
Regulacja zasięgu świateł reflektorów (LWR) 15 4/5 16
OGRZEW./KLIMAT 1 4/5 16
Zespół obsługi dachu (DBE) 1 4/5 16
Zamek elektroniczny (EZS) 1 4/5 16
Dolny panel sterowania (UBF) 1 4/5 16
Górny panel sterowania (OBF) 1 4/5 16
Sterownik drzwi 1 4/5 16
Regulacja fotela 1 4/5 16
Wspomaganie parkowania 1 4/5 16
Komfort 1 4/5 16
Informacje dla kierowcy 12 4/5 16
Elektroniczny moduł dźwigni wyboru biegu
(EWM)
12 4/5 16
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 07:04
Dzięki
w tym tygodniu postaram się znaleźć czas i wypróboweć
miniut
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 20:21
podłaczyłem i latały jakieś paski od komunikacji a później
niczego nie chciało badać tylko; Diagnostic terminated
Jedyny test co raz coś pokazał to CDI
Ale nie ciekawie bo :single diagnostic CDI: status ERROR
Czy walniety jest ten interfejs czy to wina Laptopa nie mam portu COM tylko emuluje go na przejściówce z USB1,1 (stary laptop)
Jeżeli ktoś ma jakieś konstuktywne pomysły to zapraszam do dyskusji
Może macie jakieś doświadczenia
Coś ostatnio zaczął dużo palić i jest jakiś mułowaty-uszczelniałem dziś dolot do turbiny -wsadziłem rękę i próbowałem ją obrócić - niby się obraca ale z lekkim oporem -nie można jej tak pstryknąć żeby się kręciła - czy tak ma być czy też się przytarła - bo zaczeło mnie to zastanawiać - jakoś nie wierzę też w przepływkę bo trochę jest zasyfiona ale nie mogłem jej odkręcić (nietypowe śrubki) -chciałem sprawdzić ją na laptopie za pomocą tego interfejsu i nic z tego nie wyszło bo coś nie chce mi działać
Czyżby zamiast majsterkowania czekała mnie wizyta w serwisie?
Może ktoś z was coś jednak doradzi
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 21:11
Witam. Nie wiem jaki masz interface, ale 90 % problemów z komunikacją wynika ze stosowania emulatorów portu RS. Najczęściej jest to brak łączności, zrywanie w trakcie komunikacji lub dziwne parametry odczytywane w programie. Najpewniejszy jest stary laptop (ja pracuję na laptopie 300 MHz a więc zabytku) ale z fizycznym portem RS i nie miałem żadnych problemów z komunkacją. Odczyt pamięci błędów i kasowanie zawsze działa, czasami sporadycznie pojawia się problem z odczytem parametrów bieżących.
web21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leoncin
Posiadane auto: a160
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 17:12
Czy zwykły interface na Max232 pojdzie pod Carsoftem do W168 A160 1999r.?
Konkretnie chodzi o skasowanie bledu SRS.
Pzdr.Darek
schemat poniżej:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/interface_iso9141_7574.jpg
brum4
Posiadane auto: A 140 Automat 2000
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 20:07
W zabawie z Carsoftem wkurzało mnie przełączanie kabelków na multiplekser szkoda 3stów ,wiec zakupiłem wtyczkę OBD 2 i przełącznik obrotowy mój ma 20 pozycji i zamiast przełączać kabelki przekręcam przełącznikiem w odpowiednią pozycję znakomicie ułatwia to prace.
se@l
Skąd jesteś (miejscowość / region): ze wsi
Posiadane auto: CLA, Pilot, Ranger i inne
Wysłany: Pon 15 Gru 2008, 20:12
web21 - nie pójdzie
brum4 - i ja dokładnie to samo robię, wtyczka i przełącznik pinów Very Happy ja to nazywam ręczny multiplekser Very Happy
odnośnie głównego tematu, moge śmiało polecić carsofta plus kabel viakena, zdjąłem właśnie błąd poduszki po wymianie taśmy w kierownicy. Poszło za pierwszym razem bez najmniejszego problemu.
brum4
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 16:47
czy korzysta ktoś z autodaty 3.18-2008 czy opłaca się wydać 50pln
web21
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 21:16
Jeśli na max232 nie pojdzie to jaki mam zmontowac??? Podesklijcie proszę choć zdjecie bebechow tego interfacu co działa Viaken?
Czy w srodku siedzi ELM323?
Pzdr.Darek
brum4
Wysłany: Wto 16 Gru 2008, 22:21
Mój jest na atmedze a Viaken pisze w reklamówce na jakim układzie to robi
Strona 1 z 4
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
