Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 272 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 17:28
Re: ( Mercedes Vito ) jak odkrecic nakretki od kolektora wydechowego
Instrukcja powinna być na opakowaniu uszczelki, ale zasada zawsze jest taka sama od środka na zewnątrz, pierwsze kręcenie 25 Nm+50stopni drugie 25Nm +200 stopni, ale nie zawsze, więc sprawdź opakowanie, poczekaj aż ktoś kto przy takim silniku grzebał się wypowie, lub zadzwoń do serwisu powinni podać. _________________ rozwiązałeś problem? napisz jak!
