Dołączył: 08 Lis 2015 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piwniczna Posiadane auto: 124 2500 D 90
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 18:53
Stacyjka
A wiec zwracam sie do was z prośba o pomoc. Chodzi o stacyjkę moze sam wkład. Aktualnie jestem w Niemczech i zgubiłem tu kluczyki. Dostęp do środka mam tylko niewiem jak sie zabrac. Posiadam wkładkę z 2 kluczykami ale jest problem bo zeby cos kombinować z opcja z np szprychami to trzeba sciągnąć takie czarne cos co niby m zejść jeśli przekręcisz kluczyk na zapłon, a jeśli tego kluczyka nie mam ?. I co teraz zrobic myślałem o wymianie całej stacyjki niewiem co lepsze prosze o pomoc . Pozdrawiam
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 08 Lis 2015, 23:54
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Stacyjka
W taką podróż bez zapasowych kluczyków? Sam się prosiłeś o kłopot. Jeszcze żeby faktycznie taki kluczyk kosztował tysiąc złotych - ale do 124 to koszt od kilkunastu złotych. Przecież na rezerwę można zrobić kluczyk z byle jakiego materiału.
Wracając do tematu: żeby rozbroić zaciętą stacyjkę potrzebne jest minimum doświadczenia w temacie, imadło, szlifierka kątowa i parę innych narzędzi. Tak więc radziłbym w twojej sytuacji wymianę całej stacyjki. Jednak żeby wymontować starą, również potrzebna jest szlifierka lub wiertarka z kamieniem "palcowym" do zeszlifowania kołeczka blokującego. Tak więc znowu jesteś w d...
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 07:29
Dzięki No tak trochę nie poważnie z tym jednym kluczem ,ale stało sie . Wiem o co chodZi z tym kółeczkiem i mysle ze sobie poradzę ale gdyby nie miałbym prośbę nauczył bys mnie jak odpalić wrazie czego na krótko ,oszczędził bym na lawecie i podjechał na servis ?
Wysłany: Wto 10 Lis 2015, 13:09
Tak wiem. Postanowilem ze ściągam stacyjkę wiec śmiało mógłbym odpalić go na krótko i dojechac do serwisu mam juz go rozebranego wiec tylko musze przeszlifować ten bolec No i mógłbym śmiało palić na krótko gdybym umiał. Na internecie nie pisze za wiele
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 01:28
Z góry zaznaczam, że nie zdradzam tu żadnych tajemnych tajemnic.
Na końcu stacyjki jest zamontowana kostka stykowa z nałożoną na nią wtyczką z kabelkami. Wtyczki nie rwij, bo ma blokadę i można ją ściągnąć dopiero po obróceniu kluczyka. Pozostaje ci przeciąć trzy widoczne wkręty mocujące kostkę do stacyjki. Używamy w tym celu brzeszczota lub kątówki z cienką tarczą. Po oddzieleniu kostki kręcimy sobie w niej śrubokrętem - włączamy zapłon, rozrusznik itp. Wyjmiesz to na pewno skojarzysz. Ponieważ to diesel, to ma gaszenie podciśnieniowe przy pomocy wężyków założonych na zaworek na korpusie stacyjki. Żeby auto odpalić, trzeba wężyki ściągnąć. Żeby zgasić - połączyć ze sobą żeby podciśnienie dotarło do pompy i pociągnęło za dźwignię "STOP"
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 17:23
Witam ponownie:). A wiec tak zrobiłem wszystko tak jak opisane, funkcjonuje to jak najbardziej tylko co mnie zaskoczyło.Jak włączam zapłon dziwnie tak cos puka ,kontrolki mrugają. Moze byc powodem rozładowany akumulator ?. I jeszcze odnośnie odpalania , niezabardzo rozumiem o co chodzi z Odpalaniem czyli sciągnięciem , wyłączeniem czyli połączenie Tych wezykow ?
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 01:26
Stukanie pochodzi od przekaźnika świec żarowych. Masz słaby akumulator, po włączeniu stacyjki załączają się świece żarowe, ale spadek napięcia jest tak duży, że przekaźnik "puszcza", napięcie znowu rośnie, przekaźnik się załącza, napięcie spada.... i tak w kółko: "klik", "klik", "klik"
Kostka stacyjki wyłącza prąd, ale ten motor nie potrzebuje prądu do pracy. Nawet jak prąd wyłączysz, to silnik pracuje dalej. W związku z tym jest w stacyjce dodatkowy zawór podciśnieniowy. Jak przekręcasz kluczyk na "zero" to zaworek puszcza podciśnienie na zamontowany na pompie wtryskowej siłownik który pociąga dźwignię gaszenia i wyłącza silnik. Jeżeli nie rozumiesz po co jest rozłączanie i łączenie przewodów podciśnieniowych to po prostu odkręć od stacyjki podciśnieniowy zaworek łącznie z rurkami i to samo możesz uzyskać naciskając dzyndzel zaworka. Jest to rozwiązanie zastępcze, ale jeżeli chcesz dojechać do domu bez stacyjki, to tak będzie wyglądać uruchamianie i gaszenie silnika.
Wysłany: Sob 21 Lis 2015, 09:17
Dziekuje serdecznie, jestem bardzo wdzięczny.wszystko chodzi jak należy.oszczedzielm pieniadze i dojade na chsZciny . A jeszcze jedno pytanie.stacyjka z w124 E klasse podejdzie do tego mojego normalnego ?
Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje !!
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 19:41
wszysyko gra dzięki wielkie !!!!! A mam pytanie stacyjka i kluczyk z mercedesa 124 E klasse bedą pasowały do mojego normalnego ?
Jeszcze raz dziekuje !
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
