Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 20:32
Popychacze zaworow vito 2.3D
Panowie robie uszczelkę pod głowicą w vito 2.3d 108 i mam pytanie po wyjęciu szklanek ten ''tłoczki'' co sa w szklankach powininy pracować lekko??? bo u mnie 4 pracuja pod naciskiem palca a reszty nie dało sie go ruszyć...
Naprawdę robisz uszczelki pod głowicę?, co za niespodzianka .
Po wyjęciu powinny być sztywne, czyli 4 szt do wymiany, reszta należy wyjąć środek ze szklanek w celu wyczyszczenia resztki starego oleju, w innym przypadku będzie nieregularna praca zaworów. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Czekaj bo nie kumam ,Te szklanki co w nich mogę wciskać tłoczki są do wymiany ,czy te co sa sztywne? ,jak je moge wyczyścić ,jak sie je demontuje ?
Dzieki za wskazówki .
Tak te 4 szt, ponieważ od początku nie były sztywne co źle wpływało na pracę zaworów, dlatego należy wymienić na nowe.
Jak zdemontować środek kompensator w szklance zaworowej, ja zazwyczaj używam kombinerki żeby ściągnąć kompensatora niż poda na tym linku: https://www.youtube.com/watch?v=_5PEhZo2eh8. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Dziękuję za naprowadzenie znalazłem w necie film pokazujący jak czyścic szklanki ,czy mogę zrobić jak autor filmu
https://www.youtube.com/watch?v=5G1KRUMNw4w
może by pomogło bo chyba ta kuleczka na zaworze zwrotnym nie trzyma ciśnienia
Mam nadzieję że nie będziesz naprawiał szklanki zaworowej, ponieważ nie będzie wiadomo jak długo pochodzi, a więc warto nowe. Jeśli chodzi o zalewanie nowym olej, to należy przygotować naczynie aby wszystkie szklanki weszły a potem zalać olejem i niech tak poleży z godz.
Jak już wszystko ogarniesz, to po odpaleniu silnika nie dodawaj gazu, pozwól silnikowi popracować na wolnych obrotach aż wszystko się ustabilizuje. Pozdrawiam _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Z tego filmiku co podeslales jak czyscic , widac ze po nacisnieciu tloczka palcem on pracuje - moje tez tak maja (te co sie ruszaja ) to jak to wrescie z nimi jest .po czyszczenoiu maja sie ruszac tloczki ?
