( Mercedes klasa CL ) CL 500 2003r , problem z komunikatem ABC .
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
ros67
Posiadane auto: CL 500 2003r
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 20:02
Witam wszystkich. W skrócie opiszę problem który mam od początku po zakupie auta z ABC. Samochód stał równo i nie opadał nawet po kilku dniach nie odpalania. Wszystko było ok tylko podczas pokonywania np. progu zwalniającego za równo przy przedniej osi jak i tylnej był sygnał dzwiękowy i na dosłownie ułamek sekundy wyskakiwał czerwony komunikat z ABC (nie sposób było go w całości odczytac bo to trwało za szybko). Dodatkowo czasami słychac buczenie takie jak ze wspomagania kierownicy(domyślam się że to może byc słynny tłumik drgań ABC). Pojechałem do warsztatu specjalizującego się w Mercedesach.Jedynym błędem na SD było za małe ciśnienie w układzie. Pompa pokazywała 185 barów.Po sprawdzeniu płynu okazało się że jest zużyty ,stary i ciemny.Kupiłem nowy płyn Febi( 5l) i filtr oryg. Mercedesa.W warsztacie wymieniono mi płyn i filtr i potem posprawdzali wszystko na SD i kazali po jakimś czasie zmienic jeszcze raz filtr. Jednak po wyjeżdzie z warsztatu okazało się że nic to nie dało bo nadal po przejeżdżaniu przez przeszkodę jest sygnał dzwiękowy i szybkie błyśnięcie komunikatu na czerwono. Dodatkowo auto od razu zaczęło opadac równomiernie i to dosłownie po 10-20 min.Po podłączeniu kompa znowu pojawił się błąd małego ciśnienia . Na zegarach nie ma błędów.Proszę o opinie i dodatkowe pytanie: czy przyczyną opadania może byc to że zastosowałem zamiennik Febi? Czy ma sens kupic oryg. płyn i wymienic jeszcze raz z filtrem? Z góry dziękuję za pomoc. Very Happy
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 20:38
Re: ( Mercedes klasa CL ) CL 500 2003r , problem z komunikatem ABC .
Co to znaczy oryginalny płyn? Masz na myśli kupiony w mercedesie? Bo mercedes nie produkuje olejów czyli nie da się kupić oleju Mercedesa, no chyba że piszesz o butelce z napisem Mercedes-Benz, ale w środku i tak będzie olej Febi. Jakiej specyfikacji oleju użyłeś? Błąd ciśnienia może być związany z amortyzatorami lub kondensatorami oleju, czyli zasobniki ciśnienia, są trzy. Trzeba zrobić test dynamiczny lub wymienić wszystkie trzy, oczywiście w grę wchodzą tylko nowe.
ros67
Wysłany: Wto 01 Gru 2015, 12:03
Dziękuję za pomoc. Użyłem płynu Febi o specyfikacji 345.0. Zielonego. Umówię się na test dynamiczny i zobaczymy.Czy to że po wymianie płynu tak nagle i szybko zaczął opadać to też może być wina tych kondensatorów?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 02 Gru 2015, 16:12
No to dobry olej. Opadanie związane jest tylko i wyłącznie z zaworami, jeżeli stary olej był bardzo brudny i czarny to mógł uszkodzić zawory, albo doszło do zapowietrzenia układu jeśli tak to powinien się sam odpowietrzyć po czasie.
Artmanbdg
Posiadane auto: Mercedes W215 CL500
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 09:38
Podobną sytuację miałem gdy gruszka zawieszenia została uszkodzona, przy szybkiej jeździe nawet drobna nierówność poprzeczna uruchamiała komunikat na ułamek sekundy Smile uszkodzoną gruszkę łatwo rozpoznać organoleptycznie.
Tłumik drgań też miałem walnięty po wymianie razem z tylną gruchą niebo a ziemia.
Gruchy wymieniałem sam z tłumikiem drgań 15 minut roboty przednia i tylna grucha jest taka sama aczkolwiek z tylną trzeba troszkę się nagimnastykować przy wymianie bo mało miejsca na klucz jest oraz trzeba opuścić wydech tak więc podejrzewam ,że te dwie gruszki możesz kupować w ciemno...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesGLC 200
179 850
58 900 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 320
282 000 km
