( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala, kręci, jest iskra i paliwo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
mustangii
Posiadane auto: Mercedes, W168, A140, 1.4, 1998
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 21:31
Witam. Pierwszy moj post na tym forum, gdzie przewalilem cały dzial A klasy (nie odpala).
Mam obecnie do czynienia z A klasa W168 1.4 1998r (benzyna)
Auto zgasło podczas jazdy, podobno na zakretach jak by słabło, a po tym gdy zgaslo, jeszcze pare razy odpalio lecz po chwili od razu gasło (zeznania kobiety)
Teraz juz w ogole nie odpala.
-Rozrusznik kreci bez klopotu (naprawiałem go pół roku temu), akumulator też dobry.
-Cewka daje napiecie na wszystkie swiece. Swiece sprawdzilem tylko 2. i 3., bo pozostale 2 dość mocno siedzą (niestety to nie ja je zmieniałem) a i tak by dawał oznaki jakiegos przebierania podczas proby odpalania.
-Paliwo dochodzi do listwy. Chwilowo nie mam mozliwosci sprawdzenia nanometrem. Mierząc wczesniej za filtrem wyszlo mi ponad 300ml po 4-5 chwilowych przekręceniach stacyjki na pozycje przed rozrusznikiem.
Kozak_K pisał o minimalnej wydajnosci pompy 0,8L/ 30s i 3,4-3,8bar za filtrem. Mysle, ze moja ilosc powinna wystarczyc na utrzymanie wolnych obrotow.
Wydaje mi sie ze rozrusznik kreci z normalna siła (nie poszedł rozrzad), a kostka stacyjki nie jest za to odpowiedzialna
Plany na jutro:
- sprawdzic czy chodzi na plaku
- sprawdzic przkazniki
- sprawdzic dolot powietrza, ew przeczyscic przepływke
- mysle aby wymontowac listwe wtryskowa i sprawdzic czy sika paliwem, bo nie slychac nawet pojedynczych strzalow.
- sprawdzic opor czujnika wałka rozrzadu (nie znalazlem danych) i czujnika wału (500-900ohm 1.6L) - ale bez nich by nie bylo iskry
Myslalem jeszcze, ze może byc to wina komputera (np. nie steruje wtryskami), bezpieczniki sprawdzone.
Ktos pisał o wyciaganiu wtyczek z kompa i przepływki. Ale nie wiem na ile to jest sprawdzone. Nie mam tez kompa aby szczytac kody.
Bede wdzieczny za porady. Help! Troche mi sie z tym spieszy. Dzieki.
fanfulla
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płock/Mazowieckie
Posiadane auto: Mercedes A140 W168, Kia Rio III, 1.4L 2014
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 21:46
Mam duze podejrzenia ze moze to byc pompa paliwa, ktora jest w zbiorniku paliwa, mialem podobna sytuacje, podczas jazdy na nie wielkim wzniesieniu, samochod zgasl, nie chcial odpalic, gdy za ktoryms razem odpalil (po dwoch dniach), mialem problem na rondzie, zwalnial (spadala moc) po przejechaniu calego ronda, wymiana pompy paliwa, usunela ta usterke i jest juz OK.
mustangii
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 15:58
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala, kręci, jest iskra i paliwo
Po podpienciu manometru okazalo sie ze na zamknietym ukladzie pompa nie jest w stanie wytworzyc cisnienia, na otwartym leje bez klopotu. Lecz pojawil sie inny klopot. Znalazlem cos takiego czesciowo w baku, czesciowo w pompie. Nie moge tego nigdzie dostac i zastanawiam sie jaka dokladnie pelni funkcje.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/87453e9d976da0c7
mustangii
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 01:19
Autko juz jezdzi. Winna byla pompa. Włozylem nowa + filtr paliwa, a ta gumke dopasowalem z diesla. Dodatkowo dodam ze w przypadku tego modelu auta diesel ma inna pompe paliwa. Problem rozwiazany.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesGLA 180
96 900
100 000 km
MercedesB 180
205 000 km
MercedesCLS 350
214 900
140 408 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
