( Mercedes klasa R ) Żółta kontrolna silnika i błąd wałków rozrządu
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 22:20
Silniki V6 i V8 w R klasie i nie nie tylko mają jedną zasadniczą wadę, mianowicie wałek balansowy lub zębatkę pomiędzy głowicami. Potrafi się ona zetrzeć nawet przy przebiegu 100.000km. Wtedy czujniki wykrywają przestawienie wałka rozrządu zaworów wydechowych prawego rzędu cylindrów w kierunku późnym. Zapala się przy tym żółta kontrolka silnika ( nie zawsze oczywiście zapala się tylko przy tym błędzie i konieczne jest odczytanie błędów przez SD) Praca silnika nie zawsze się zmienia w szczególny sposób, może przechodzić w tryb awaryjny, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu przez kilka kilometrów jest OK. Nie należy lekceważyć tej usterki, bo długotrwałe tarcie łańcucha po zębatce która nie ma zębów może spowodować zerwanie łańcucha i w efekcie uszkodzenie głowicy, dodatkowo opiłki z zębatki dostają się do oleju i mogą powodować dalsze spustoszenia. Niestety naprawa jest bardzo kosztowna i lepiej w tym przypadku korzystać z doświadczonych warsztatów. Oto jak mogą wyglądać takie uszkodzenia.
six
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: R350
Wysłany: Wto 16 Lut 2016, 00:43
Re: ( Mercedes klasa R ) Żółta kontrolna silnika i błąd wałków rozrządu
niestety prawdopodobnie trafiło na mnie. Zanlazłem ze w USA Mercedes przegrywa pozew zbiorowy dotyczący tej wady w 2011 roku. Czy może ma ktoś może info czy w związku z tym istnieje akcja serwisowa dla silnika M272 i czy to zadziała u nas tez?
szczegóły: http://gotaclassaction.com/mercedes-benz-named-in-class-action-over-safety-issues-related-to-its-m272-or-m273-engines/
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 23:30
To nie jest USA. Poza tym 2011 rok to nie 2016, auta mają już swoje lata.
beny16xdxd
Posiadane auto: Jaguar s-type 4.0
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 14:24
Czy polifty maja ten sam problem
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 04 Sty 2017, 23:42
Teoretycznie nie powinny mieć, ale to można odczytać z błędów sterownika.
tomasz s
Posiadane auto: mercedes cls350 2005 benzyna
Wysłany: Pią 17 Lut 2017, 01:23
Re: Żółta kontrolna silnika i błąd wałków rozrządu
To ile to kosztuje jeśli mowa o cls v6 350 benzyna???
tomasz s
Wysłany: Pią 17 Lut 2017, 01:26
oczywiście zanim łańcuch się zerwie
Macgro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Huddersfield UK
Posiadane auto: Mercedes R350 W251 2006
Wysłany: Sob 12 Maj 2018, 19:29
Naprawa wałka rozrządu
Wygląda na to że i ja trafiłem na trefny silnik m272 i czeka mnie wymiana wałka w najbliższych tygodniach.
Błąd pojawił się niedawno i potwierdziłem diagnozę sprawdzając ułożenie walka przez ustawienie korbowodu na 305 stopni i obserwacje ustawienia po ściągnięciu czujników prawych wałków.
Mam zamiar spróbować dojechać do Polski z UK początkiem czerwca i spróbować znaleźć warsztat w którym silnik zostanie naprawiony.
Czy mógłby ktoś może polecić warsztat na Podkarpaciu i napisać ile taka naprawa będzie kosztować (części + robocizna).
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
To-Masz1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Hyundai sonata
Wysłany: Czw 31 Sty 2019, 14:54
Witam. Mam 2 mercedesy r350,jeden ze stanów drugi z niemiec. Wszystkie 2007r i po vinie numery silnika wskazują że auto jest wolne od tej wady. Słyszałem że są jeszcze problemy z kołami vanos. Napiszcie mi czy te wady to jedyna słaba strona r-ki? Podałbym może vin w celu jakiejś weryfikacji która wersja jest lepsza,pomożecie? W temacie mercedesa jestem zielony, głównie chodzi mi o zawieszenie. Czy to pneumatyka czy tylko tył ma poduszki-miechy?
dragonos
Posiadane auto: Mercedes ML350
Wysłany: Czw 08 Sie 2019, 18:27
witam, zakupilem mercedesa r350 3,5 V6 benzyna 2008 rok nr silnika 272967 30 8900.. który podobno jest wolny od wad rozrządu, przebieg mam obecnie 174 tys km i mam 2 błedy rozrządu o nr 1204 oraz 1208 ktorych nie da sie usunąc, czy moze ktoś mi podpowiedziec co sprawdzic lub polecic kogos z lubelskiego lub okolicy ? dodam ze silnik pracuje w miare równo i nic nie slychac dziwnego w pracy.
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesB 170
24 900
193 125 km
