( Mercedes klasa A i Vaneo ) A170 półautomat szarpanie przy ruszaniu
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
michaloswiecim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: A170 1998
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 19:07
Witam wszystkich serdecznie.
Posiadam A170 1998r półautomat .Problem jest następujący,czasami podczas ruszania do przodu lub do tyłu autko gaśnie oraz szarpie też na pozostałych biegach gdy pedał gazu jest wciśnięty +- w1/5 (jazda ze stałą prędkością) wtedy czuć spore szarpnięcia.podczas ruszania jest tak samo z tą różnicą że gaśnie.
Problem się pojawia całkowicie przypadkowo niezależnie czy jest mokro, sucho ,silnik ciepły czy zimny.Raz od razu po ruszeniu a czasami po kilku ,kilkunastu km.Czasami jeździ przez kilka dni i nic się nie dzieje. sporadycznie pojawia się ''F''.
Wiem że były podobne problemy ale nikt nie opisuje sposobu zakończenia sprawy więc proszę o opinie.
Dodam że wiele wskazywało na uszkodzony czujnik pedału gazu który został wymieniony ponieważ szarpanie pojawia się przy dokładnie takim samym kącie wciśnięcia pedału na każdym biegu.
rafik200
Posiadane auto: w168 98r. A140
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 22:24
Odp
Powiem jedno temat znany wszystkim posiadaczom automatów, prawdopodobnie sterownik skrzyni biegów zaczyna już odmawiać posłuszeństwa, są warsztaty które się tym zajmują, możesz oczywiście kupić używany ale trzeba też wiedzieć że te samochody nie są pierwszej młodości i możesz kupić sterownik za 200 ale będzie chodził kilka dni.
michaloswiecim
Wysłany: Pią 09 Paź 2015, 18:36
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A170 półautomat szarpanie przy ruszaniu
Zgadzam się objawy pasują ale to jest pół automat czyli skrzynia manualna tylko pompka sprzęgła sterowana silnikiem elektrycznym z przekładnią( jest tam też sterownik ale to już sprawdzone i jest ok )
michaloswiecim
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 23:23
Problem rozwiązany ,po głębszych przemyśleniach wyczyściłem EGR(był lekko zabrudzony) oraz przepływomierz .Po tych zabiegach auto jeździ bezproblemowo od tygodnia ,a dodatkowo jest zauważalna różnica przy zmianie biegów (potrafił lekko szarpnąć przy zmianie z 1 na 2 ) biegi wchodzą płynniej bo silnik szybciej reaguje ponieważ dostaje dokładniejsze informacje z przepływki oraz sprawnie działa EGR.
Temat do zamknięcia
Jeśli ktoś potrzebuje dokładniejszych informacji pisać na prv
Gorgian
Posiadane auto: Mercedas a 170
Wysłany: Czw 24 Mar 2016, 13:01
Slizganie sprzegła w połautomacie a170
Witam mam problem ze sprzegłem w polautomacie silzga sie przy szybszym dodawaniu gazu, Ktos mial juz taki problem i czy wie jak to naprawic tanim kosztem??
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesML 280
274 259 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesE 320
282 000 km
