( Mercedes CLS ) Koszty naprawy skrzyni automatycznej 722,9
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
fastcls
Posiadane auto: Cls 320 cdi
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 21:27
witam
Mozecie mi powiedziec jakie sa koszty narawy skrzyni ?
ja mam taki problem..
podzczas przelanczania na D auto szarplo, potem gdy jechalem auto juz nie chcialo biegow zmieniac a jak zmienil bieg to mocno szarplo az po jakims czasie nie dalo sie jezdzic tak szarpalo iiiiiii.....
oddalem do naprawy i prawdopodobnie sprzeglo zostalo poddane regeneracji byc moze uszczelnienie i tarczki wymienione...i wyszlo mnie to ponad 6000tys normalna cena ?..odebralem auto i po dluzszej jezdzie zaczelo szarpac gaz nie reagowal i czasem biegi znikaly.. musialem gasic auto i po odpaleniu dzialalo.Podobne objawy mialem przed naprawa oddalem auto znow i prawdopodobnie zaworki i znow koszta !!
a jak nie zaworki to komputer i czy moze tak bez konca ? a
wojtekmel
Posiadane auto: Mercedes B klasa 2.0CDI 2006
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 13:36
Koszty naprawy
Witam, polecam A...l auomatyczne skrzynie biegów Warszawa
fastcls
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 17:07
Re: ( Mercedes CLS ) Koszty naprawy skrzyni automatycznej 722,9
cos doczytalem ze problem moge miec w sterowniku i programie ? jak to sprawdzic ? nowy program czy sterownik ? i jaka cena ?
i wiecie gdzie mozna kupic te elektrozaworki w dobrej cenie ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 18 Paź 2015, 22:41
Może to być czujnik obrotu jeden z trzech na sterowniku, czasami da się je zregenerować, nowy moduł w ASO to koszt około 3T PLN plus wymiana.
fastcls
Wysłany: Pon 19 Paź 2015, 05:31
czyli nie da sie okreslic co dokladnie padlo ? mozna jakos sprawdzic ktory elektro zawor padl ? czy musze odrazu komplet kupic ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 19 Paź 2015, 23:06
No w takim aucie to chyba trzeba wykonać diagnostykę na SD w celu odczytania błędów i wtedy będzie wszystko wiadomo nic prostszego nie da się zrobić.
fastcls
Wysłany: Czw 05 Lis 2015, 22:45
pod komputer byl już sporo razy podpinany i wszystko grało. ...
W skrzyni chyba zostało wymienione wszystko co można wymienić Smile sprzęgło też w sumie wyszło mnie 6200zł no i skrzynia dalej nie chodziła czasem szarplo,gaz nie reagował czasami, biegi znikały no i okazało ze wszystkiemu winne były elektrozawory! 3000tys !! to w sumie mnie wyszło 9200zl !! no i autko śmiga
i dodam jeszcze ze w serwisie Mercedesa w Austrii mówili ze może mnie to kosztować od 4000e do 10000e !!!!
fastcls
Wysłany: Sro 16 Gru 2015, 04:11
No i się człowiek nacieszyl Sad Sad
Mechanicznie już nie mam co wymieniać....
Znów przerywa ale na zimnym oleju jak się na grzeje to śmiga Smile pozostał tylko Mechatronic Sad ponoć jest tam jakiś czujnik który trzeba sprawdzić. ..
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 18 Gru 2015, 00:19
a moze to nie wina skrzyni? czy auto jest w nienagannym i bardzo dobrym stanie? czy może po przejściach? stan elektryki OK? punkty masowe? rdza? może powodzian? albo rozbitek?
fastcls
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 02:24
mechanicznie w skrzyni wszystko nowe pozostał mi tylko Mechatronic to musi być coś z elektroniką może program.... autko bezwypadkowe itp jadę z nim w następnym tygodniu do serwisu w krakowie zobaczę co oni powiedzą
Martin 325
Posiadane auto: Mercedes R klasa 320 CDI 224KM 135000km
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 22 Kwi 2016, 20:08
u mnie działy się podobne problemy... po wyłączeniu auta i wyjęciu kluczyka i ponownym odpaleniu błędy znikały i normalnie jechał. pojechałem na SD i czujnik obrotów turbiny umiejscowiony w sterowniku skrzyni wariował. skasowali błedy. zrobiłem 1500km dojechałem do polski - było wszystko ok. wymieniłem sterownik w serwisie za 2200 zł nowy i skrzynka chula jak należy Smile
Mam nadzieję że w jakiś sposób pomogłem.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
