Witajcie,
Mam taki problem, brak prądu w gnieździe zapalniczki przy tylnych fotelach, tej na środku w tunelu. Z przodu w zapalniczce jest prąd a na tej tylnej nie ma. Kiedyś był bo miałem tam CB radio podłączone pewnego dnia poczułem lekki smród spalenizny i od tamtej pory brak prądu w tym gnieździe. Bezpiecznik na CB cały, CB radio sprawne, na przedniej zapalniczce działa.
W związku z tym czy jest oddzielny bezpiecznik na tą tylną zapalniczkę???
Co mogło się spalić?
Nie mam pomysłu a nie uśmiecha mi się "pruć" cały tunel środkowy na darmo.
Macie może jakieś sugestie?
Sprawdz miernikiem czy jest przejście miedzy gniazdami na masach i plusach. Pewnie odłączył lub upalił się jeden ze styków. Musisz dobrać sie do drugiej strony gniazda i sprawdzić.
Niestety gniazda nie są połączone szeregowo :/ rozebrałem środkowy tunel i kable od tylnej zapalniczki idą oddzielnie gdzieś w głąb pod deskę rozdzielczą. Prąd nie dochodzi a kable są tak grube że wątpię żeby gdzieś się upaliły
Nie mam pomysłu jak znaleźć przyczynę i gdzie mogą iść te kable :/
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
