Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: A 170 CDI (W168.008)
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 10:39
miejscowe blokowanie się swobodnego obrotu tylnego koła
Może ktoś zetknął się z następującym problemem: jedno z tylnych kół obracane ręką blokuje się w jednym położeniu - w zakresie około 10 stopni, pozostałe 350 stopni obraca się luźno. Z tyłu mam hamulce bębnowe. Pozdrawiam.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) miejscowe blokowanie się swobodnego obrotu tylnego koła
Cy czasami nie wymieniales srob albo nie zakladales srob zabezpieczajacych podejzewam ze jedna jest za dluga mialem ten sam problem gdy zalozylem sroby zabezpieczajace do felg aluminiowych
Witam albo poprostu zerwaly cisie okladziny szczek hamulcowych i podeszla jedna pod druda jesili sie tak zrobilo to jest normalne w tych modelach. Pozdrawiam
Wysłany: Wto 01 Lip 2008, 12:34
Dziękuję za porady. Śruby są oryginalne i nie były zmieniane, więc to nie to. Mam A170CDI z 2000 r., przejechałem nim już 142 tys. km i nigdy nie było problemu z okładzinami hamulcowymi w bębnach. Owszem wymieniałem je przez serwis przy przebiegu około 100 tys. km. Może trochę źle problem opisałem - koło normalnie się obraca ale w jednym miejscu mocno przyciera, trzeba do jego obwodu przyłożyc sporą siłę aby "przeszło" przez to miejsce. Pozdrawiam
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 08:29
A to ciekawe, tarcza hamulcowa w hamulcu bębnowym ... warto może podpowiedzieć takie rozwiązanie MB. Pozdrawiam także tych dla których technika samochodowa jest ... mało znana.
mwi20 ma rację.Sprawdź czy grzeje Ci się koło po przejechaniu kilku kilometrów jeżeli tak to na 99% odklejone są okladziny od szczęk hamulcowych. Radzę wymienic cały komplet.
MB 140,.99!
Dołączył: 20 Gru 2007 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: A190
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 19:59
E tam, demonizujecie te okładziny. Przy takim przebiegu bęben złapał "jajko". Trzeba przetoczyć jeśli mają jeszcze wymiar lub kupić nowe _________________ Najlepszy salon => www.playzamosc.pl <=
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
