( Mercedes Vito ) Problem z odpalaniem VITO
Stivi007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Mercedes-benz Vito 110 CDI 2.2 1999
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 21:51
Witam od dluszego czasu mam problem z odpalaniem mojego mercedesa-benz vito 110 cdi ka 2151.00 cm3 1999r na zimno odpala od razu po przejechaniu kilkunastu kilometrów i zgaszeniu silnika trudno jest go od razu odpalić zauważyłem iż w baku robi się kompresja po otwarciu wlotu paliwa zasysa powietrze mechanik doradził mi abym zdjoł filtr baku to będzie ok na troche pomogło ale dalej jest tak samo więc nie dokrecam korek wlewu i tak się kulam jest lepiej ale nie pomogło czasami musze 30 min czekać i dopiero odpalać bo inaczej akumulator mi siadze a jak na staci tankuje i nie moge go odpalic to po prostu wstyd. Prosze o pomoc dwóch mechaników już za to kase wzieło i dalej jest tak samo. Pozdrawiam.
karolina79
Posiadane auto: bbbb
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 15:50
Re: ( Mercedes Vito ) Problem z odpalaniem VITO
Embarassed Embarassed
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 16:17
Re: Problem z odpalaniem VITO
Jeżeli robi się kompresja, to powietrze wypycha - a nie zasysa. To jak w końcu jest? Bo to nie jest bez znaczenia.
A co to takiego ten "filtr baku" - bo nie kojarzę... Jest takie coś, jak "odpowietrznik baku" i to on w pierwszym rzędzie powinien zostać udrożniony jeżeli wytwarza sie w baku podciśnienie.
No to przynajmniej mógłbyś zeznać, co zrobili - bo pewnie coś robili (albo próbowali)
Silniki CDI to nie jest sprzęt w którym grzebie się samym śrubokrętem kierując się dobrymi radami z forum. W ten sposób daleko nie zajedziesz - prędzej sie wykosztujesz..Trzeba mieć co najmniej trochę doświadczenia, i jakikolwiek tester diagnostyczny - nawet taki ELM-327 za kilkadziesiąt złotych z Allegro może być pomocny. Podstawą w takich wypadkach jest sprawdzenie ciśnienia paliwa w szynie rail w czasie kręcenia rozrusznikiem. Jeżeli będzie zbyt niskie - to silnik nie odpali.
Stivi007
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 00:00
Nie znam sie za bardzo powietrze zasysa a odpowiecznik baku już udrożniony a sytuacja się nie poprawiła a co mechanicy przy nim zrobili to sam bym chciał wiedzieć bo poprawy nie ma nie zamierzam przy silniku grzebać szukam jakiegoś pomysłu co to morze być i naprowadzić mechanika skoro on rozkłada ręce i nie wie co to jest pozdrawiam
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 26 Cze 2016, 13:15
No to ciekawe co on udrożnił skoro nie ma poprawy. Bo niektórzy w takim wypadku czyszczą rurkę która jest zamocowana wzdłuż rury wlewowej (widać ją często po odkręceniu korka)
Zadziwia mnie twoja łatwowierność - auto jest ciągle niesprawne, ty ciągle płacisz i nawet nie wiesz, co zostało zrobione. Może NIC NIE ROBIĄ i tylko kasują pieniądze? Jeżeli się nie znasz, to mechanik powinien zrobione czynności wyszczególnić na kartce/rachunku żeby to sobie móc w każdej chwili skonsultować z kimś innym. Bo większość dokonanych napraw można sobie w prosty sposób sprawdzić. Nawet nie trzeba sprawdzać - bo jeżeli żądasz dokumentu na piśmie to mechanik nie będzie wypisywał co mu ślina na język przyniesie.
Chwila! To mechanik ma wiedzieć co trzeba robić, czy klient ma go uczyć??? Jak mechanik jest dópa (cenzura), nie ma najprostszego przyrządu diagnostycznego i nie ma pojęcia o nowoczesnych silnikach - to po diabła mu zawozisz auto? Skoro sytuacja się nie zmienia - to nie lepiej żeby auto stało pod domem? Ile wtedy pieniędzy zaoszczędzisz - a efekt będzie ten sam... Twisted Evil
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGLC 220
178 900
68 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
