Re: ( Mercedes klasa E ) E270 Kombi W211 nisko siedzi tył
Nie duży procent tylko wszystkie kombiki mercedesa mają regulowane zawieszenie tylne, w210 miały hydrauliczne amortyzatory, a w211 mają airmatica, i zazwyczaj padają poduszki. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 29 Lip 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworze Posiadane auto: mercedes w 211
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 16:23
Witam. mam mercedesa klase e w211 2005r kombi od pół roku, chciałbym napisać coś odnośnie zawieszenia w tym samochodzie,
uważam,że może ta wiadomośc komuś mogą się przydać. Otóż zawieszenie w tym samochodzie jest samopoziomujące bez możliwości regulacji ze strony kierowcy ,czyli powinno ono utrzymywać stałą wysokość bez względu na ciężar załadunku. Jednak od pewnego czasu z tym zawieszeniem było po prostu różnie raz opadało raz się podnosiło lub był bardzo nisko i nie chciał się podnieść, Winę za ten stan rzeczy ponosił czujnik samopoziomowania gdyż się obluzował i dawał mylny odczyt. czujnik to taka czarna kostka z małym ramieniem przymocowanym do czarnego pręta ,pręt się kręci w zależności od załadunku i reguluje czujnik ,na pręcie jest wycięcie i ramę czujnika musi być przykręcone dokładnie w tym wycięciu,znajduje się to wszystko w tylnej części na środku samochodu nad i w okolicy dyfra,
Aby się do tego dostać trzeba być na kanale lub wysoko podniesć auto. Diagnoza mechanika brzmiała bezwzględna wymiana czujnika ,ja się wstrzymałem i dokręciłem ramię czujnika i jest na razie ok. mam automat z 5 biegową skrzynią w dwóch trybach klasik i sport po naciśnęciu trybu sport przy prędkości 140 na godzinę zawieszenie powinno opuścić się o 15mm i usztywnić dzięki i pozdrawiam _________________ cześć i pozdrawiam
Jak nie ma pełnego zawieszenia airmatic to prędkość nie powoduje obniżenia tyłu samochodu, bo po co? Szykowanie się do startu? _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
