A140 silnik 166.940 man problem z dužo za dużym zużyciem paliwa.
Błąd to p0170 o dziwo uboga mieszanka.
Przy 900 obrotów masa powietrza 2 kg/ h
Lambda 1 wolt
Czas wyrysków 24msek , szok na jałowym biegu!!!!!
Ciśnienie na listownie 4 bary, czujnik temperatury omomierzem ok, podczas pracy też mi się wydaje że jest ok. Listwe WN sprawdziłem iskra na świeczkach ok. Świece po wykręciceniu czarna sadza. Z tego co widać myślę że jakiś problem z regulacją mieszanki paliwo powietrze. Dziwne jest tylko to że leje paliwo a mieszanka zbyt uboga. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 12:41
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 leje paliwo
Lambda to wartość górna 1 wolt lub wskazanie stałe?Jeżeli wskazanie jest niezmienne,powinno być 0.1-1.0 tzn że "stoi",nie pracuje. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
