( Mercedes GLK ) GLJ 350 CDI - Auto przechodzi w tryb awaryjny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
hannibal9
Posiadane auto: GLK 320D
Wysłany: Czw 10 Lis 2016, 17:04
Posiadam GLK 350 CDI 2013r przebieg 150 tys. , kilka miesięcy temu pojawił mi się taki problem, że auto w czasie po zatrzymaniu traciło moc jakby turbina się nie załączała przytrafiał się to czasami ok raz n 2 tyg. po wyłaczeniu silnoka i ponownym uruchomieniu auto jefzie dalej normalnie ,przyczym nie wyswietlal się żaden błąd, a i odczyt na komputeatrz niczego nie pokazywał, obecnie zanik mocy pojawia się mniej więcej 2 razy na 100 km, dochodzi do niego przy zatrzymywaniu, przy zwalnianianiu, przy jezdzie na tych samych obrotach, błąd się nie wyświetla, komputer niczego nie pokazuje, wyłączam silnik uruchamiam i samochód jedzie normalnie,w ASO rozkładają tęce, a mnie diabli biorą. Czy komuś przytrafiła się podobna przygoda?
hannibal9
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 15:28
Re: ( Mercedes GLK ) GLJ 350 CDI - Auto przechodzi w tryb awaryjny
Pojawił się błąd uszkodzenia czujnika różnicowego ciśnień DPF, że jest zaniskie ciśnienie, czujnik został wymieniony na nowy, ale to nic nie pomogło znowu wyskakuje ten sam błąd, podczas pracy silnika z podpiętym komputerem czujnik wskazuje prawidłowe wartości ale podvzas jazdy musi dochodzić do jakiś przekłamań, za niska roznica cisnien na dpf dziwne, jak by byla za wysoka to zapchany, ale zaniska.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
16) test »
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
