Problem z czujnikami parkowania W211 3.2 cdi 2004r
Mam taki problem z czujnikami parkowania od zakupu samochodu nie działają pojechałem na SD i pokazał mi błędy
trzech czujników jeden z tyłu i dwa z przodu napięcie było sprawdzone i na SD i miernikiem w każdej wtyczce jest napięcie. Jeden czujnik ten z tyłu było wyraźnie widać że jest upalony. Wymieniłem wszystkie 3 na nowe po tym zabiegu błąd na tym z tyły znikł natomiast dalej pokazuje błąd czujników z przodu ? Napięcie jest czujniki nowe i dalej nie działa co może być przyczyną ?
