Witam. Mam problem z dachem a dokładniej z tylną półką,na początku gdy składałem dach,tylna półka dochodziła do pewnego momentu i sie zatrzymywała,musiałem pomóc ręką aby sie złożyła.
Natomiast teraz jest jeszcze gorzej... Dzis chciałem tylko na chwile otworzyć dach, a ta półka ustawia sie pionowo tzn tak że dach nie może sie złożyć bo o nią zahacza,próbowałem nawet ręka dociągnąć ją do końca,ale na nic to sie zdało. I dachu nie schowałem bo przeszkadza ta półka.
Wie ktoś z was może w czym jest problem?
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Nie składa sie tylna półka SLK R170
Witam miałem podobnie, puściły takie linki które powodowały że te trójkąciki półki na obu bokach się zginały. Potem te trójkąty z półki zahaczyły o pałąk kapotażowy i metalowe mocowania półki się wygieły Skoro piszesz że teraz dach zahacza o półkę bo półka nie ustawia się idealnie pionowo to oznacza, że masz to samo co u mnie czyli wygięte mocowania półki
Oprócz wygiętych mocowań półki (100%) możesz mieć również urwane linki odpowiedzialne za chowanie się tych trójkątów bocznych półki, to też musisz sprawdzić
Poniżej daje linka, w pliku "prawie wszystko o dachu" na stronie 61 ma tutorial jak naprawić żeby półka idealnie pionowo się odchylała. Głównym powodem są takie uchwyty główne metalowe, trzymające półkę, na pewno się wygieły. Trzeba będzie je przywrócić do oryginalnego kształtu za pomocą młotka lub 2 par kombinerek
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
