( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pali sie kontrolka ABS/BAS/ESP!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Keram2504
Piwa: 191/110
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 21:14
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Pali sie kontrolka ABS/BAS/ESP!
Witaj na forum.
Poczytaj forum. Jest bardzo dużo tematów odnośnie tego problemu. Wykorzystaj szukajkę. Przyczyn może być kilka.
Autko zachowuje się normalnie?
sywia19247
Posiadane auto: mercedes klasa A140
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 22:07
Dzięki za podpowiedź na pewno poszukam.
Jak na razie chodzi bez żadnych problemów. Dzisiaj podczas jazdy kontrolki się nie zapaliły.
romeusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): kwidzyn
Posiadane auto: mercedes b klasa 150
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 19:59
Zapalająca się kontrolka ABS ESP w mercedesie b klasa
U Mnie po odpaleniu samochodu było ok ale po przejechaniu czasem 100 metrów czasem więcej zapalała się kontrolka ABS ESP . Pojechałem na komputer i nic nie wykazało . Przyczyną tego był spalony bezpiecznik świateł STOP
Gregory 77
Posiadane auto: Mercedes a klasa 1.4
Wysłany: Pon 19 Gru 2016, 14:25
Zapala się abs esp i bas po przekroczeniu 50km/h 1.4 benzyna
Po przekroczeniu 50km/h zaswiecaja się kontrolki abs bas esp.Na początku nie wiedziałem jak to ugryźć, ale przypomnialem sobie .ze wymienialem cylinderek w lewym tylnym kole , oraz regulowałem oba hamulce Tylne.po czym zaczęło sie to zapalac.ale na szczęście skasowalem licznik dzienny, i po przejechaniu 246km kontrolki przestały się juz zapalac, podejrzewam że poprostu musiały sie ułożyć szczęki w stosunku do bębnów i sygnal dostaje jednakowy . Jesli ktoś mial cos takiego niech pojeździ cierpliwie okolo 250km a potem się zastanowi co dalej.Sugeruje jak koledzy włącznik przy pedale chamulca lub czujnik w ktoryms kole Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
Inny
184 499
128 000 km
