( Mercedes klasa A i Vaneo ) Świece żarowe
tomajpoz
Posiadane auto: A170 99 rok przebieg 190 tys,Renault Megane II 2004 120 tys
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 19:13
Świece żarowe
Czy ktos z forumowiczów miał taka sytuacje ze po odpaleniu auta pali sie kontrolka grzania swiec przez ok 15 sek, nastepnie gasnie i jest ok . Jak sie pali kotrolka z tego co widze to tak troszke dziwnie chodzi jak gasnie kontrolka to chodzi rowno. Moze to jakas swieca nawala? Ciezko sie wymienia swiece w naszych a-klasach?
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 19:42
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Świece żarowe
Dokładnie tak system sygnalizuje awarię świecy żarowej, chociaż u mnie świeciła około minuty. Wymiana świec nie jest trudniejsza niż gdzie indziej (poza sytuacją że jest to świeca nr 1) Laughing
tomajpoz
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 19:47
Dzieki
teraz musze jakos dojsc do tego ktora jest walnieta i ja wymienic Smile
Szymii
Posiadane auto: A170 ///AMG
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 21:26
Jak sprawdzić czy świeca żarowa jest dobra?.........
odkręcasz mostek łączący świece
Bierzesz kawałek kabla.. podlaczasz do zasilania (+) i dotykasz głowki swiecy.. jeszeli jest pobor.. zaiskrzy to znaczy ze swieca jest OK.. jezeli brak jakiegos obiawu swieca do wymiany....
Powodzenia
pimpek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: A 170 CDI 1999 r.
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 09:11
Ile jest świec żarowych w A 168 CDI? 4?
Rano przy tem. ok. - 17 st. C nie mogłem odpalić. Zapaliła sie kontrolka świecy żarowej. Są jakieś szanse, że przy wyższej tem. uda się odpalić auto? Znajomemu zamarzło paliwo. Mam nadzieję, że mi nie...
Gdzie szukać świec w A 168 CDI?
To prawda, że wymieniając świece trzeba od razu wymienić wszystkie, a nie pojedyńcze sztuki?
http://www.auto.pl/gielda/offer.php?kod=1NHZ3
Szymii
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 17:04
Przy takiej temperaturze jest wszystko mozliwe... zobacz czy takie same objawy sa jak jest ciepło...
W dieslu można wymieniać pojedyncze sztuki.... ale jak nie chcesz zaglądać tam co chwile to wymień komplet dla świętego spokoju.. koszty nie sa duże..
pimpek
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 17:28
Dobra świeca żarowa kosztuje około 70 zł x 4 to daje 280 zł plus wymiana około 100 zł. Wszystko zamknie się w kwocie do 400 zł. Póki co muszę czekać na cieplejszy dzień, bo teraz nie mogę nic zrobić.
tomajpoz
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 19:26
swiece juz kupiłem jutro wymieniam ale dzisiaj mialem przygode poszedł mi jakis przewód paliwowy i całe paliwo poszło sie ....... silnik uwalony ropa ....juz mam dosyc tych mrozów
Twisted Evil
A170CDI
Posiadane auto: A170CDI '99
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 20:51
Podrzuci ktoś fotkę, gdzie w W168 A170CDI
są świece żarowe?Co trzeba odkręcić, żeby się do nich dostać?
Z góry dziękuję Laughing
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 21:19
Może byc?
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/swiece_zarowe.pdf
A170CDI
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:28
No pewnie, dzięki!!!
Jeżeli po włączeniu zapłonu kontrolka pali się kilka
sekund w zależności od temperatury zewnętrznej, po czym gaśnie,
a po uruchomieniu silnika już się nie zapala to wszystko jest ok?
Kiedyś w vw kontrolka mi się zapalała na chwilkę i gasła po nagrzaniu świec.
Po uruchomieniu silnika już się nie zapalała (niby wszystko ok)
Sprawdziłem świece za pomocą miernika i 3 były spalone:(
Mercedes ma układ sygnalizacji uszkodzenia którejś ze świec?
Żona ma ma już wylatane prawie 200 tyś, a do świec nigdy nie zaglądałem...
Kozak_K
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:32
Jeżeli zapala się i gasnie to jest ok. Merc ma układ kontroli sprawności świec zarowych, i działa tak, że po uruchomieniu silnika zapala kontrolkę świec żarowych na jakiś czas
A170CDI
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 22:48
helmuty to o wszystkim pomyślą Laughing
dzięki Kozak,
fachowiec z Ciebie
1madmax
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 23:22
naprawiałem już dużo A-clasy,ale świeca mi się jeszcze nie zdarzyła(są bardzo żywotne),automat świecjest pod maską tam gdzie komp.(z pr.str.)można spr.każdą osobno,często mi się zdarzało że wtyczki były wypinane i nie stykają(wypiąć i wpiąć) wymiana-ciężko
pimpek
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 08:35
Są duże szanse na to, że przy takich mrozach po zamarznięciu paliwa pękną przewody paliwowe?
Czy jak jest zamarznięte paliwo w baku i pewnie w przewodach paliwowych można dolać tego cudownego płynu ze stacji benzynowych?
Świeci mi się kontrolka świec żarowych. Zakręciłem silnikiem trzy razy i nic.
Przyczyną tego, że nie chce odpalić może być zamarznięte paliwo i to, że przy tak niskiej temperaturze świece żarowe odmawiają posłuszeństwa?
Ile czasu powinna zająć mechanikowi wymiana świec żarowych?
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
