( Mercedes klasa SLK ) R170 - Cieknący zbiornik spryskiwaczy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
.3dfx
Posiadane auto: R170, 2.3, AT, polift
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 19:13
Cześć!
Wlałem 4 litry płynu i po chwili wszystko wylądowało na podłodze. Pomyślałem o dziurawym zbiorniku, bo chyba zanim nie spróbuję użyć pompki, przewód nie ma nic do gadania, prawda? Poza tym ilość płynu jest ogromna. Obstawiam, że wylatuje całość. Czy jest jeszcze coś, co powinienem sprawdzić zanim zdecyduję się na zdjęcie błotnika? Wycieraczki działają, pompkę słychać.
Czy demontaż błotnika to plug & play dla amatora i mogę o to poprosić kolegę? Czy raczej grubszy temat dla doświadczonego mechanika? Jeśli damy radę, to poproszę o jakieś wskazówki Smile
Jeśli ma to jakieś znaczenie, to spryskiwacze reflektora tak jakby działają. Tak jakby tzn., że chlapią, ale nie do końca trafiają to po pierwsze, a po drugie po ich użyciu wycieka z prawego spryskiwacza tyle, ile nalałem do zbiornika, a ile nie zdążyło wyciec prawym błotnikiem Very Happy
O ile bez czystych reflektorów daję radę, o tyle brudna szyba na trasie to już igranie ze śmiercią. Nie sądziłem, że w kilka minut szyba może zrobić się totalnie nieprzejrzysta.
ycbo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wstyd się przyznać
Posiadane auto: GLA W156
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 28 Sty 2017, 16:57
Re: ( Mercedes klasa SLK ) R170 - Cieknący zbiornik spryskiwaczy
Dlaczego chcesz zdejmować błotnik?
DonAndress
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 01:38
Mógłbyś podać przepis na dostanie się / zdemontowanie zbiornika płynu do spryskiwacza?
Też mam problem z cieknącym zbiornikiem, jak naleję więcej niż 2l.
Pozdrawiam,
DonAndress
kondri87
Posiadane auto: MB
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 12:50
Ja też miałem kiedyś rozkminkę, że jak dolewałem płynu to pod koniec nagle wszystko zaczynało wyciekać pod samochód (tzn. nie wszystko co wlałem, tylko od pewnego momentu wszystko co wlałem więcej to wyciekało). Myślałem że pewnie jest gdzieś pęknięty.
Dostanie się do zbiornika jest bardzo proste. Należy zdemontować koło, następnie jeżeli dobrze pamiętam to odkręcić 4-5 śrub od błotnika, wyciągnąć błotnik i już mamy dostępny zbiornik spryskiwacza. Jego demontaż też był bardzo prosty.
Po zdemontowaniu u mnie okazało się że na samej górze zbiornika jest tak jakby zawór przelewowy, że jeśli zapełnimy go na full to reszta nie kumuluje się w rurce tylko wylewa się tym zaworkiem. Także przy dolewaniu trzeba to robić powoli Wink
ycbo
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 15:53
Do ewentualnego demontażu zbiornika wystarczy odkręcić częściowo plastikowe nadkole, oczywiście można się też dostać przez bagażnik tylko po co.
Płyn się przelewa bo jest uszkodzona uszczelka między zbiornikiem a rurą wlewową, to zwykły oring który przy zakładaniu rury wlewowej jest często spychany do zbiornika.
DonAndress
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 20:38
U mnie objaw jest taki, że do ok 2L wszystko jest ok i nic nie wycieka, ale jak leję więcej, to płyn wycieka np przez prawy migacz na błotniku...
Pozdrawiam,
DonAndress
kondri87
Posiadane auto: MB
Wysłany: Sob 04 Mar 2017, 23:48
Akurat ktoś dodał filmik na YT z demontażu i ponownego montażu zbiornika płynu do spryskiwaczy:
https://www.youtube.com/watch?v=wKIpHiU7OAI
Ja wyciągałem go dokładnie tak samo, tylko mam wrażenie że poszło mi jakoś sprawniej niż im Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesE 200
19 999
2003r.
233 000 km
dolnośląskie
MercedesC 180
41 990
156 000 km
