( Mercedes klasa ML ) Problem z obrotami
trynka20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Mercedes ml 320cdi w164 2007rok
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 21:59
Problem z obrotami
Witam. Szukałem, szukałem ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Zakupiłem mercedesa ml 320 cdi w164 2007 rok i mam taki problem. Po odpaleniu silnika obroty wskakują na ok 800. Po dodaniu gazu obroty spadają ale zostają na ok 1000. Gdy wezme pedał gazu nogą odciągne do góry obroty spadają na ok 800. Najgorsze jest jak jade i dojezdzam do swiateł to potrafi szarpnąc przy zredukowaniu biegu bo obroty zostaja ponad 1000. Wymieniłem pedał gazu nie pomogło. Akumlator był padaka wymieniłem na nowy bo myslalem ze obroty rosna bo musi go doladowac. Ale jest to samo. Obroty nawet na nagrzanym silniku nie spadaja do 650 dopiero po odciagnieciu pedalu gazu noga. Jest to strasznie wkurzające. Dodam jeszxze ze mam padnięte 4 swiece zarowe. Ale czy one mają coś z tym wspolnego?
bogunow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: MB W164 320 CDI 4MATIC, pakiet OFFROAD, 2006r
Wysłany: Pią 17 Lut 2017, 19:50
Re: ( Mercedes klasa ML ) Problem z obrotami
Nienaturalne jest to że pedał możesz odciągnąć nogą i tam szukałbym przyczyny. Sprawdziłem u siebie - pedał puszczony powraca sam do końca i nie możliwości większego jego odciągnięcia.
bogunow
trynka20
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 02:05
Tzn tak:
Pedał gazu odbija prawidłowo. To odciągniecie pedało zeby obroty spadły odbywa sie tak jakbym chciał urwać ten pedał gazu. Tzn pedał odbija dobrze na spręzynie a zeby obroty spadły musze go jakby na siłe jeszcze pociągnąć
klasa B
22 800
141 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2017 Created by idealneT and OM System
