( Mercedes klasa ML ) Skrzynia biegow
trynka20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Mercedes ml 320cdi w164 2007rok
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 00:33
Skrzynia biegow
Kupiłem mercedesa ml 320cdi z 2007roku. Problem polegana tym ze przy zimnym silniku czuć szarpniecie przy redukcji biegów. Np. Jak dojezdzam do świateł. Na ciepły czasem tylko sie to zdaży. Dodam ze olej w skrzymi wymienilem. Przebieg 160tys orginał bo kupilem od szefa ktory mial go od nowosci. On nigdy oleju nie wymienial w skrzyni. Dlatego ja to pierwsze zrobiłem, olej był czarny jak smoła. A wymiana nic nie pomgła. Dodam ze auto przez 4 lata praktycznie stalo. Ktoś coś?
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 10:16
Re: ( Mercedes klasa ML ) Skrzynia biegow
No właśnie to jest problem że ogólna wiedza użytkowników aut z ASB jest taka iż myślą że to jest urządzenie bezobsługowe , a oleju to się nie wymienia w wcale. Utwierdzają ich w tym tzw serwisy Aso bo wystarczy zadzwonić do byle jakiego (niekoniecznie MB ) żeby się dowiedzieć że ,,się nie wymienia " .Automat to bardzo skomplikowane urządzenie i olej jak i jego jakość jest tu bardzo ważna . Dobry mechanior podpowie że każdy olej traci swoje właściwości po ok 2 latach więc to jest okres wymiany nawet nie patrząc na km. Ponieważ ta wymiana to bardziej podmiana niż 100% wymiana bo sporo tam zostaje może spróbuj raz jeszcze .Zakładam że olej wymieniłeś z filtrem . Może to pomoże koszty nie wielkie .Statystki takiego zaniedbania są jednak takie że wymiana jak już coś się dzieje to jest raczej za póżno , czasami nawet temat się pogarsza bo nowy olej tam wypłukuje wszystko . Ja bym jednak próbował , może nawet tej dynamicznej wymiany wtedy pewne że jest nowy olej w 100% . Musi to być dobry warsztat od skrzyń a taki znależć to ciężko bo to niestety branża gdzie mechaników nieuczciwych i partaczy pełno i zaufania nie mam do żadnego .Ale jak znajdziesz takich co nie naciągają to zdiagnozuje taką usterkę ,możesz też uzbroić się w wiedzę jako taką i podłączyć go pod SD powinno zobaczyć co się dzieje jeśli nie jest to typowe mechaniczne uszkodzenie .
bogunow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: MB W164 320 CDI 4MATIC, pakiet OFFROAD, 2006r
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 10:44
U mnie też na zimnym (przy temperaturach około 0 C i niższych) pierwsze kilka zmian biegów odbywa się mało kulturalnie. Najgorzej przebiega pierwsza zmiana po ruszeniu z 1 na 2. Poza tym jak zimny to przeciąga obrotami w górę zanim zmieni bieg. Jak się trochę rozgrzeje to już jest ok. Olej mam zmieniony a przebieg 230 000 km.
bogunow
www.bogunow.pl
trynka20
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 14:45
Olej wymieniony z filtrem oczywisci. Pojade jeszcze a adaptacje skrzyni. Moze to pomoze.
warzywniak
Posiadane auto: Kia Clarus sedan, 2.0, 1999
Piwa: 0/48
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 16:26
W 100 % zgodzę się z dawid51Gt, znaleźć dobrego mechanika a szczególnie od skrzyni automatycznej to jest wyzwanie. Wiem bo właśnie jestem na etapie remontu takiej skrzyni w Warszawie, już nie wspomnę od ilu zaczyna się jaka kolwiek rozmowa .. $
KOLOREK66
Posiadane auto: mercedes w220 400 cdi 2004
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 20:43
witam.miałem podobne objawy,więc wykonałem tzw dynamiczną wymianę oleju w skrzyni.kosztowało to 700 zł u Brolera przy łodygowej w Wa-wie ( robota,filtr i 9 litrów oleju ).przez 2 dni niewiele się zmieniło ale później było coraz lepiej i w tej chwili po ok 3 tyg. i 1000 km jest wszystko ok w międzyczasie skasowałem błąd skrzyni na sd niestety nie pamiętam jaki to był-mam własne sd.wteraz od kilku tygodni skrzynia chodzi przepięknie i płynnie zmienia wszystkie biegi.
warzywniak
Piwa: 0/48
Wysłany: Pią 24 Lut 2017, 11:41
Moje Vito z zepsutą skrzynią stoi tu : http://www.samko.pl/
Może ktoś miał doczynienia z tym warsztatem albo coś słyszał o nim ?
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
