( Mercedes klasa B ) W245 2007, problem z aut skrzynią biegów Transmission visit.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
rigisroni
Posiadane auto: Mercedes-Benz, B200, W245, 2, 2007
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 21:48
Cześć Wszystkim!
Od jakiegoś czasu mam problem z automatyczną skrzynią biegów w moim W245 z 2007. Skrzynia biegów: 722800, AUTOMATIC
Objawy są takie, że po chwili od ruszenia, pojawia się komunikat "Transmission visit workshop". Auto przechodzi w tryb awaryjny, rwie, obroty szaleją. Gasze auto, odpalam od nowa i loteria, raz się pojawi raz nie. Pojawia się głównie na zimnym silniku.
Niedawno miałem problem z błędem ESP. Mechanik naprawił, nie wiem czy ma to jakiś związek?
Olej w skrzyni i filtr wymienione, nic nie pomogło. Mechanik sprawdzał i ciśnienie na skrzyni jest bez zarzutu.
Niestety kodów błędów nie posiadam, nie spisałem.
Jak myślicie, co trapi mojego merca ? Czy to może być wina jakiegoś czujnika ? Każda sugestia się przyda!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 00:12
Re: ( Mercedes klasa B ) W245 2007, problem z aut skrzynią biegów Transmission visit.
Niestety bezstopniowa skrzynia CVT nie jest jeszcze opanowana przez wszystkich mechaników. Problem może być po stronie elektroniki lub płyty sterującej, w najgorszym wypadku sprzęgło. Dobry olej został wlany?
frostito
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: B200 CDI automat 06\\\" B180 CDI automat 15\\\"
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Mar 2017, 11:38
Witaj Kolego
Miałem niedawno dokładnie taki problem jak opisałeś. Podstawą diagnozy jest kod błędu. Ja sobie sczytałem zwykłym ELM327 i PCMSCAN. U mnie było "P0793 obwód czujnika A prędkości obrotowej wałka pośredniego, brak sygnału"
Czyli oznacza to wadliwe działanie sterownika skrzyni biegów. Nowy w ASO kosztuje ok. 4500zł Smile ja zdecydowałem się na naprawę. Tu masz filmik jak go zdemontować:
https://www.youtube.com/watch?v=gCOkBhsDYj4
ja sam tego nie robiłem (bo akurat nie miałem bagnetu do sprawdzania poziomu oleju w skrzyni) aczkolwiek nie wydaje się to skomplikowane Smile
Film jest autorstwa firmy która zajmuje się naprawą tych sterowników i u nich naprawiałem swój. Koszt jest szacowany indywidualnie 500-1000zł. U mnie wyniosło 750zł.
Jest na YT wiele filmików na czym polega ta naprawa.
michal4860
Posiadane auto: Mercedes W245 B 200 Turbo
Wysłany: Wto 14 Mar 2017, 17:56
U mnie dokładnie to samo o czym pisał Frostito. Wina była w elektronice, w sterowniku a dokładnie padł czujnik prędkości obrotowej wałka. Naprawa 900 plus demontaż, montaż plus wymiana oleju, filtra, uszczelki i korka spustowego.
Póki co śmiga bez zarzutu.
rigisroni
Wysłany: Czw 23 Mar 2017, 22:37
"Wina była w elektronice, w sterowniku a dokładnie padł czujnik prędkości obrotowej wałka"
To było dokładnie to! Auto poszło do mechanika pod Krakowem, tydzień postało i po sprawie.
Po naprawie odrobine inaczej chodzi ale problemów nie sprawia. Dzięki za odpowiedzi
dawidkrk
Posiadane auto: B180CDI
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 18:01
Hej mam ten sam problem, jednak wymiana sterownika od skrzyni na zregenerowany nie przyniosła rezultatu, auto dalej wyrzuca ten sam błąd i dodatkowo po tym jak błąd się wyświetli to zaczyna autem szarpać, obroty max 2100 i prędkość ok 60-70 max. Podobno problem może być w którymś czujniku od abs/esp? czy ktoś miał takie problemy i ma jakieś pomysły co jeszcze należy sprawdzić przy tej okazji? Autem raczej ciężko się jeździ w takim stanie
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 00:18
Czujnik ABS???? i od tego skrzynia zgłasza błąd, a ABS ESP nic o tym nie wiedzą, a to ciekawe, może coś nie tak poszło z regeneracją, albo skrzynie jest rozsypana. Czasami tak bywa jak auto jest po taksówce.
dawidkrk
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 19:42
Dodam, że wyłączenie systemu esp/abs przez ustawienia na wyświetlaczu między zegarami powoduje, że problem ze skrzynią już nie występuje. Błąd na wyświetlaczu się nie pokazuje a auto jeździ normalnie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
