( Mercedes klasa C ) Błąd P2616 i jednorazowe szarpanie przy gwałtownym ruszaniu
xsqr
Posiadane auto: Mercedes C klasa C320 CDI V6 224KM
Wysłany: Pon 01 Maj 2017, 14:54
Witajcie
Moje auto to C klasa rocznik 2006 z silnikiem diesela V6 224KM (OM642).
Kilka dni temu naprawiłem nastawnik turbiny, który był w fatalnym stanie (podobno). Dzisiaj przy gwałtownym przyspieszaniu znowu poszarpało mi autem i tym razem wyskoczył błąd P2616 ale auto "tak jakby" nie straciło mocy i nie weszło w tryb awaryjny. TorquePro wskazuje rzekomo na błąd "Camshaft Pos Signal Output Circuit High" ale wg mechaników te opisy podobno mają średnie pokrycie w rzeczywistości bo Mercedes ma inne kody niż to całe OBDII a na forum MBClub znalazłem informację, że problem dotyczy "Exhaust back pressure sensor" - co by się niejako pokrywało z tym co mówił mechanik o zbyt wysokim ciśnieniu.
Podczas naprawy nastawnika turbiny mechanik diagnozując auto SD zwrócił uwagę na zbyt wysokie ciśnienie wylotu albo dolotu powietrza z turbiny jakby coś gdzieś się zatykało (3 bar albo coś takiego...)
Ma ktoś pomysł co to może być? Może to ta cała geometria turbiny się zacina, mówił też coś o katalizatorze ten mechanik.
Zastanawiam się też czy nie jest to skutek zalania silnika ropą i nie zepsuł się jakiś czujnik.
Znalazłem jeszcze coś takiego: https://autoeoe.com/mercedes-benz/motor/om462 - znowu wskazanie na ten czujnik przy turbinie.
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 23:24
Re: ( Mercedes klasa C ) Błąd P2616 i jednorazowe szarpanie przy gwałtownym ruszaniu
Witaj błąd P2616 występuje w wersji 1 i 2.
1 ciśnienie spalin za niskie
2 ciśnienie spalina za wysokie
trzeba sprawdzić czujnik B60 (czujnik ciśnienia spalin) Sd daje taką możliwość. trzeba spełnić podane przez system warunki. Ważna uwaga czujnik odpowietrza się przez otwór poniżej złącza więc po podpięciu i odłączeniu złącza trzeba odczekać około 3 min. gdyż czujnik na początku pokaże zła wartość.
Stawiam na uszkodzony czujnik ciśnienia spalin lub problem ze stykiem na wtyczce czujnika oczywiście pod warunkiem że występuje tylko ten błąd. Pozdrawiam
Naprawa mercedes 506218142
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
