A 160, 2001 automatyczna skrzynia a klimatyzacja - dziwne?
niedawno zakupiłem autko i automat działał bez problemu. Ponieważ nie działała klima wybrałem się do serwis układów klimatyzacji. Mechanik od razu znalazł odpięty wąż układu klimatyazcji od pompy klimatyacji. Myślał, że może zerwany gwint ale podłączył, sprawdził układ i napełnił... wszystko było OK.
Po kilku dniach zauważyłem, że na zimnym silniku i jednocześnie przy włączonej klimatyzaji (nie zawsze to sprawdzam), podczas przesuwania drążka skrzyni na D lub R słychać delikatne uderzenie w silniku/skrzyni i szarnięcie. Co to może być?
Jak silnik jest rozgrzany problem nie występuje. Poza tym automat - przy spokojniej jeździe i agresywnej zachowuje się poprawnie.
Gdzie szukać, co sprawdzić...pomóżcie bo zaczynam martwić się drogą naprawą.. _________________ Dzięki za poradę, pozdrawiam
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A 160, 2001 automatyczna skrzynia a klimatyzacja - dziwne?
Dzięki za odpowiedź.
Obeserując zachowanie się skrzyni i sprawdzając też tak pomyślałem. Tym bardziej, że po ponownym przektęceniu kluczyka stacyjki zaraz po zablokowaniu się biegów na jednym (5 pięgu) i wyświetleniu "F", nie pojawiał się żaden numer błędu, co mogłoby wskazywać problem ze sterownikiem.
Niemniej pojawia się informacja "dwa kluczyki" i ilość kilometrów 900...800...700 co śwadczy o sugesti stawienia się w swerwisie.
Zresztą pierwszą czynnością przy takim zachowaniu skrzyni powinna być wymiana oleju i filrtów, co oczywiście uczynię i poinformuję wszystkich o rezulatatch.
Pozdrawiam _________________ Dzięki za poradę, pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
