( Mercedes klasa ML ) W164 320 ciężko odpala na zimnym śliniku
rafalx111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: W164 320 CDI 2006
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 09:18
Próbuje rozwiązać kolejny problem z samochodem ( W164 320cdi 2006r), a mianowicie problemem jest jego ciężki rozruch na zimny silniku lub po dłuższym postoju . Żeby odpalił musi z 10 razy obrócić silnikiem , ewentualnie przekręcam kluczyk na zapłon , czekam 10 sekund i tak za trzecim razem odpalam. Wtedy jest troszkę lepiej . Wymieniłem wszystkie świecę i podmieniłem przekaźnik świec ale efekt taki sam . Poprzedni właściciel wymienił też akumulator .
Co może być przyczyną i co z tym zrobić ?
rklucz
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: C4 GP 2.0 hdi 2016
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 10:40
AIRMATIC proszę o pomoc
Podczas tego odpalania podłącz sobie miernik pod którąś świecę i zobacz czy na pewno dochodzi prąd. W starszych V6 buły świece 4.4V a w nowszych 7V i przekaźniki są też różne. Sterowanie świec odbywa się na magistrali LIN do której jest podłączony sterownik świec i regulator w alternatorze. Najczęściej w takich przypadkach jest przekaźnik świec ale może być też regulator alternatora, ciśnienie sprężania na cylindrach lub za niskie ciśnienie paliwa na listwie common rail spowodowane np. przeciekami wtryskiwaczy zaworu na listwie lub wydajności pompy paliwowej na silniku lub elektrycznej w zbiorniku. Zacznij od prądu na świec ach jest to najłatwiejsze potem ewentualnie sprawdź komputerem ciśnienie paliwa i ciśnienie sprężania.
rklucz
rafalx111
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 16:46
Re: ( Mercedes klasa ML ) W164 320 ciężko odpala na zimnym śliniku
świece już sprawdzałem , podłączyłem próbówkę z żarówki i po zapłonie żarówka świeci mocno , jeżeli gaśnie kontrolka świeć żarowych to żarówka traci moc mniej więcej o połowę ale nadal świeci . Nie pamiętam co się działo juz po odpaleniu .
rklucz
Piwa: 32/0
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 19:28
Myślę że w takim bądź razie świece możesz wykluczyć tym bardziej że pisałeś są wymienione. Sprawdź ciśnienie paliwa przez wartości rzeczywiste komputerem to tęż proste i bez większych nakładów pracy. Gorzej jest sprawdzić ciśnienie sprężania jeśli jest w normie (silnik 642.8 od 23-30 bar silnik 642.9 od 27-32 bar) to wypadało oddać wtryskiwacze do sprawdzenia. Trzeba mieć zaufany warsztat bo jakie byś wtryski nie dał do sprawdzenie to z automatu ci powiedzą ze są niesprawne totalne szroty.
rklucz
rafalx111
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 21:18
Na diagnostykę w dobrym warsztacie i z porządnym SD muszę się dopiero gdzieś umówić . Jak samochód odpali to jedzie normalnie , niema żadnych problemów z mocą czy obrotami . Czy zna ktoś może jakiś dobry warsztat na Podkarpaciu w którym można by było sprawdzić auto ?
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesA 180
92 600
58 000 km
MercedesE 450
209 777
46 000 km
