Witam. Mam ostatnio problem z kontrolką oleju w MB 180 CDI. Jak silnik zagrzeje się do temp. 90 stopni zapala się kontrolka oleju tzn. komunikat na czerwono "Motorol-stand Anhalten, Motor aus". Była wymiana oleju trzy krotnie i nadal się zapala. Czy jest w silniku czujnik temp. oleju? nie ciśnienia a temperatury oleju. Chyba że jest uszkodzony czujnik ciśnienia oleju tylko dlaczego zapala się dopiero przy rozgrzanym silniku? Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek proszę o jakąś podpowiedź, z góry dziękuję.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 10 Sie 2017, 23:25
Re: Komunikat oleju
Jest. Zintegrowany w czujniku poziomu i jakości oleju. Nie wydaje mi sie jednak żeby jego wskazania odbiegające od normy były sygnalizowane komunikatem na tablicy wskaźników. Zagrożenie dla silnika sygnalizowane jest na wyświetlaczu natomiast przy przekroczeniu temperatury cieczy chłodzącej.
Ten silnik nie ma czujnika ciśnienia oleju.
Próbowałeś rozszyfrować ten komunikat? Czy tak działasz "na pałę"? Bo komunikat mówi wyraźnie o nieprawidłowym POZIOMIE oleju. Pytanie nasuwa się proste: sprawdzałeś stan oleju?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
