Dołączył: 01 Sie 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: mercedes ml w163 400cdi
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 19:29
środek mercedes ml w163
Witam. Jestem posiadaczem ml w 163 2002 rok czyli po lifcie. Niestety środek jest w fatalnym stanie (takiego kupiłem). Chcę go wymienić więc mam następujące pytanie:
Czy fotele, kanapa i boczki będą pasowały z 2001 roku????
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Polifty czyli takie jak posiadasz mają inne ładniejsze boczki - takie z marszczoną tapicerką i takich poliftowych trzeba szukać tym bardziej że tam ,,świat poduszek " za tymi boczkami .Z fotelami podobna wersja , do tego różne opcje grzane nie grzane z pamięcią czy nie .Tylna kanapa raczej wielu opcji nie miała .Ogólnie były jakby 2 lifty w 2000r nic się z zewnątrz nie zmieniło ale mechanicznie i elektronicznie trochę plus te boczki właśnie .Drugi lift 2001+ to już full z zewnątrz czyli zderzaki , lampy , błotniki lusterka itd i wnętrze tunel środkowy deska , czy skrzynia + - .
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 20:22
Dzięki za info. Jest jedno ale.... Na zdjęciach wszystko wygląda tak jak w moim. Boczki pomarszcone przednie i tylne Chodzi mi bardziej o rozmiar czy bedzie to pasować. Może sprzedawca napisał bzdurę.
Dołączył: 01 Mar 2016 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: W163 320 1999
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 12:16
Re: ( Mercedes klasa ML ) środek mercedes ml w163
bobwlo napisał:
wszystko jest identycznie mocowane. czyli jak Ci sie podoba przed liftem śmiało możesz zmieniać. Nie będziesz miał problemów
Nie jest identycznie, tylne siedzenia są inaczej mocowane do podłogi przed i po lifcie, różne wtyczki elektryki są do przednich foteli. Ale wszystko da się przerobić, ja mam środek z polifta w przedlifcie.
