( Mercedes klasa A i Vaneo ) Proszę o pomoc - Wspomaganie!!! A170 w168
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Wto 25 Kwi 2017, 01:09
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Proszę o pomoc - Wspomaganie!!! A170 w168
Podbije stary post bo mam problem w temacie.
1. Zatarł mi się silniczek pompy wspomagania i przy jego naprawie rozwaliłem magnes.
2. Kupiłem druga działającą używke, wymieniłem łożyska i wyczyściłem
3. Stara pompa miała 3 kable a ta 'nowa' 2 więc przełożyłem od starej jeden kabelek i włożyłem do auta
4. Po podłączeniu pompa pobiera bardzo duży prąd - te grube kable są gorące, a pompa chodzi tak na pół mocy
Wiem że nakombinowałem ale moje pytania:
1. Czy elektronika w kazdym aucie jest inna i to ona może powodować tak duży prąd i kiepską prace pompy?
2. Czy pompa wspomagania powinna włączać się jeszcze przed zapaleniem auta (zapłon) czy dopiero po starcie?
Robsonic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darmstadt /Hessen
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.6 2004
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 11:33
Pompa wspomagania nie działa
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 10:10
Temat postu: Wspomaganie w168, vaneo
Witam kolegów, chciałbym się podpiąć do wątku, być może ktoś zna rozwiązanie tego problemu, a mianowicie: kupiłem okazyjnie MB Vaneo 16 z 2004, z niedziałającym wspomaganiem, o czym sprzedawca poinformował,tak więc po przeprowadzeniu autka do garażu niezwłocznie zająłem się naprawą no i tu się zaczyna, czym dalej w las tym więcej drzew jak to mówią. Zacząłem od sprawdzenia poziomu płynu, potem kable a dokładnie złącze pod zbiornikiem płynu spryskiwaczy, potem podłączenie masy, wszystko ok, następnie poszedł w ruch miernik napięcia, okazało się że prąd płynie, na stałym plusie(grubszy czerwony kabel) prąd jest, po odpaleniu silnika, na cienkim niebieskim kabelku prąd również jest(14,5V),ładowanie z alternatora również sprawdzone, jest idealne. Postanowiłem wyciągnąć pompę i się jej przyjrzeć, po zdjęciu pokrywy sterownika okazywało się że nie ma śladów wskazujących na jakiekolwiek uszkodzenia, wygląda jak nowa, wszystko suche i czyste. Postanowiłem więc podłączyć pompę na krótko do akumulatora i ku mojemu zdziwieniu pompa zadziałała i tak kilka razy żeby się upewnić. No i to teraz zbiło mnie z tropu, gdzie może być problem w tym przypadku, że pompa się nie załącza? Ma ktoś jakieś pomysły? Czy ktoś wie gdzie w Vaneo jest bezpiecznik 47 od wspomagania? Bo w skrzynce w podłodze od strony pasażera jest tylko 45 jako ostani. Z racji tego że prąd do pompy płynie wykluczam bezpiecznik ale chciałbym wiedzieć w razie czego gdzie go szukać. To tyle na razie w temacie, dzisiaj będę walczył dalej z tym problemem
Bez gwiazdy nie ma jazdy!
Robsonic
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 23:44
Wspomaganie vaneo 16
Właśnie zakończyłem na dziś walkę ze wspomaganiem z częściowym sukcesem, co prawda dalej nie działa ale pojawiło się światełko w tunelu. Po ponownym zamontowaniu pompy, cały układ zalałem świeżym olejem, wypompowujac całkowicie stary, wszystkie połączenia kabli prądowych i masy wyczyszczone i poskręcane jak należy. Po odpaleniu silnika pompa zadziałała ale ciśnienia wystarcza zaledwie na jeden obrót kierownicą. Przed moją ingerencją pompa nie dawał w ogóle znaków życia. Moim zdaniem pompa nie daje wystarczającego ciśnienia do układu, być może łopatki wirnika są na tyle zużyte że nie wyrabiają przy większym obciążeniu, także moim następnym krokiem będzie wymiana pompy na używkę, o wynikach będę informował na bieżąco
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesGLC 220
136 500
49 000 km
MercedesC 200
69 500
239 000 km
