( Mercedes klasa ML ) Przedmuchy z korka wlewu oleju w163 400 cdi
Piotr R
Posiadane auto: ML W163 4.0 CDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 18:09
Mam pytanie do posiadaczy 400 cdi.
W moim samochodzie po odkręceniu korka wlewu oleju jest dość mocy przedmuch, tak, że korek aż skacze plus biały dym.
Czy to normalne? Jak jest w waszym przypadku.
Przebieg 291 tys km.
Piotr R
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 03 Lip 2016, 23:47
Re: ( Mercedes klasa ML ) Przedmuchy z korka wlewu oleju w163 400 cdi
Czy ktoś może pomóc mi w tym temacie?
Zastanawia mnie czy może to być wina odmy, jednak nie mogę jej znaleźć w tym silniku.
Jak by nie było pojawia się ciśnienie, które odma jako odpowietrzenie skrzyni korbowej powinna przejąć.
huami
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Mercedes-Benz ML400 CDI
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 04 Lip 2016, 19:38
Mam podobnie, ten sam silnik i przebieg. Jak się czegoś dowiem u mechanika to dam znać.
U mnie olej i płyn chłodniczy w normie i nic nie ubywa, więc na razie zakładam, że ten przedmuch to normalka.
pozdrawiam.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 04 Lip 2016, 22:00
Z pod korka może wydobywać się lekki podmuch powietrza z oparami olejowymi, to jest normalne, tłoki wzburzają olej w misce poruszającymi się korbami, porusza się też powietrze w silniku, jeżeli jest tam też dym - szary lub biały, to znaczy że spaliny wydostają się z komory spalania, a to znaczy że pierścienie już nie utrzymują ciśnienia.
jarek79kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: ML 400
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 26 Kwi 2017, 11:23
a czy ktos mi powie gdzie jest odma w 400cdi ? albo za co jest odpowiedzialny zawor podcisnienia A0001801015 ? nie moge sobie poradzic z duzym wyciekiem z pod korka filtra oleju, zalozylem 2 inna podstawe z chlodnica oleju i korkiem z auta z ktorego 100% nie cieklo, u mnie po 2 dniach cieknie, przemontowalem to z powrotem do innego ml'a i tam nie cieknie czyli to wykluczam ze jest gdzies mikropekniecie itp...moje cieknie...zakleilem korek na silinkon...niecale 2 tyg spokoju i zas wybija spod korka...
Piotr R
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 07 Paź 2017, 18:28
Witaj,
nie wiem czy sobie z tym już poradziłeś ale ja dziś to wymieniłem.
To jest jakiś zawór podciśnienia, musisz wymienić całą tą część co podałeś i uszczelkę pod nią, tam w środku jest taka membrana, ona pęka a z przodu jest taka dziurka z tym plastiku, i tą nią puszcza olej przez pękniętą membranę, na dodatek wiatrak to wszystko rozdmuchuje na wszystkie strony.
Za całość w mercedesie zapłacisz około 230-250 zł.
huami
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 20:31
Nie do końca będzie chodziło o to samo, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Zauważyłem wyciek oleju spod pokrywy obudowy filtra oleju i po wykręceniu jej podejrzenie padło na uszczelke, którą pod koniec tamtego roku wymieniałem razem z olejem i filtrem. Uszczelka (oring) była spłaszczona totalnie, jakby miała parę lat. Byla w komplecie z filtrem Manna. Dziś kupiłem filtr Mullera i zmierzyłem suwmiarką grubość jednej i drugiej uszczelki. Okazało się, że ta Mullera jest o prawie milimetr grubsza. Pokrywa dokręcała się z oporem. Będę obserwował, ale coś czuje że to pomoże.
jarek79kk
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 04 Mar 2019, 15:47
no i co kolego ci sie dzieje, ja wymienilem zawor o ktorym mowa wyzej i nowy filtr uszczelka oczywiscie a leje sie a nie cieknie.
kolega hallow pisze cos o odmie ale nie do konca
gdzie wiec ta odma
albo czy porad\ziles sobie z wyciekiem
ja nawet zakleilem korek na mase uszcazlniajaca victor reinz i trzymalo tydzien i dalej cieknie
ale doslownie leje sie strumieniem
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesB 180
212 463 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
