( Mercedes klasa C ) Mercedes w205 przestały działać kierunkowskazy, wycieraczk..
krzysztof1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): sopot
Posiadane auto: w205
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 22:02
Witam, mam taką sytuację w czasie jazdy przestały działać kierunkowskazy, wycieraczki, potem ESP, potem zapaliła się kontrolka że nie działa automatyczne rozpoznawanie znaków.
Na desce pojawił się komunikat "nie działa ESP - patrz instr. obsługi" sprawdziłem w instrukcji i wyszło że takie coś się dzieje jak jest spadek napięcia i aku słaby.
Mam merca w205 z 2014 roku i aku jest fabryczny. Wymieniłem na nowy, skasowałem błędy CDIF3 ale po przejechaniu kilkuset metrów znów nie działają wycieraczki ESP rozpoznawanie znaków i migacze. Szukałem też jakiegoś info w Bosch KTS ale nic nie znalazłem.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 23:51
Re: ( Mercedes klasa C ) Mercedes w205 przestały działać kierunkowskazy, wycieraczk..
Wygląda na chwilowy zanik komunikacji z modułem kolumny kierowniczej (w niemieckiej terminologii MRM)
Jeżeli tester uniwersalny nie daje odpowiedzi, to pozostaje podpięcie się pod komputer oryginalny SD
Miro79
Posiadane auto: W205
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 20:35
Re: Mercedes w205 przestały działać kierunkowskazy, wycieraczk..
Mam to samo identyczna sytuacja kierunki,esp, wycieraczki nie działają i wyświetla błąd esp może ktoś pomoże bo widzę nie jestem sam ..będę wdzięczny
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 23:09
Trzeba zrobić tak jak przedmówca napisał.
Miro79
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 09:39
właśnie tak zrobiłem wymieniłem akumulator na nowy wykasowałem błędy oryginalnym komputerem i dziś rano znów to samo wiec odpaliłem go pare razy i po przejechaniu 200 metrów wszystko Ok ale jak pojawiło się to po wymianie akumulatora to pewnie znów wyskoczy problem na nowo a w Mercedesie mówią ze trzeba wymienić moduł i przełącznik za około 2300 pln .!!
Dlatego pytam bo może już ktoś to przerabiał ???
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 29 Lis 2017, 10:30
Znasz to? „Przychodzi babcia do lekarza:
- panie doktorze! Niech mi pan znowu zrobi EKG bo po ostatnim tak dobrze się czułam!”
NAPRAWA NIE POLEGA NA KASOWANIU BŁĘDÓW!
Jak kasowales błędy to czemu nie podasz ich na forum? Myślisz ze tu są wróżki?
Natomiast błąd ESP po wymianie akumulatora pojawia się dlatego, że czujnik skrętu pod kierownicą wymaga aktywacji. O tym było na forum i jest to jak najbardziej normalne i nie ma nic wspólnego z usterką.
radzisz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno
Posiadane auto: mercedes cl500 5,5 387km 2009r
Wysłany: Wto 15 Maj 2018, 13:11
Rozwiązał ktoś ten problem?
merc_fan89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: W204
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 09:34
Czujnik kąta skrętu nie wymaga aktywacji, a adaptacji Very Happy. Polega to na odpaleniu silnika i skreceniu kołem kierownicy od oporu do opoaru - po wykonaniu tej procedury, błąd powinien zniknąć (jeśli tego dotyczył).
loki86
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan/wielkopolska
Posiadane auto: sperinter 318
Wysłany: Nie 24 Mar 2019, 17:46
Witam rozwiazales ten problem???
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
