Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak wygląda przepływka z rocznika 2001 po lifcie
Nie, nie taki. przepływomierz jest (niestety!) zintegrowany z komputerem głównym auta. Gdy się uszkodzi (konkretnej dwa cieniutkie elementy pomiarowe) to trzeba naprawiac, poprzez wymianę tych płytek - samodzielnie, lub w wyspecjalizowanych serwisach. Nie da się łatwo podmienić całego kompa z innego auta, bo tam jest również immobilizer. Wymyślone to niestety jest bardzo słabo, szczególnie biorąc pod uwagę usterkowość tego elementu.
Temat wydzieliłem.
Proszę trzymać się regulaminu. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
To co pokazałeś w linku w zadanym pytaniu to (zgodnie zresztą z opisem sklepu) czujnik do silników diesla. W benzynowych 1.4 i 1.6 przepływomierz jest umieszczony na stałe (bez możliwości bezinwazyjnego wyjęcia), w obudowie komputera glownego. Prześledz sobie drogę powietrza, od obudowy filtra powietrza dalej, "rura" przechodzi przez duże pudło, w którym jest komputer i przepływomierz właśnie. Jeżeli nie masz tam przepływomierza, to raczej niedobrze.
Dołączył: 25 Sie 2011 Posty: 281 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 11:42
Nie zgodzę się z Tobą. Po lifcie nie ma tej zintegrowanej przepływki.
Zapytałeś gdzie jest przepływomierz i dostałeś odpowiedź. Skoro się zapierasz że nie masz przepływomierza tam gdzie mają go wszyscy inni, to pewnie tak jest. Otwarte pytanie pozostaje dlaczego u Ciebie go tam nie ma, i czy ewentualnie jest gdzieś indziej. W każdym razie umiejscowienie przepływomierza nie zmieniło się po lifcie.
Kojarzę że widziałem raz gdzieś fotki auta bez przepływomierza (zupełnie inny wygląd obudowy komputera), ale już nie pamiętam czy tutaj na forum, czy na jakimś zagranicznym. We wszystkich autach które widziałem na żywo przepływomierz był, więc nie zatrzymywałem się nad tym. Powodzenia, z mojej strony wyczerpałem temat. Jeśli już przepływomierz znajdziesz, lub stwierdzisz definitywnie jego brak oraz przyczynę tego (w szczególności jeśli jest tak fabryczne) to napisz dla potomnych.
Szkoda, że tak mało osób udziela się na forum. Posiadam A160 po lifcie i zgadzam się, że nie ma tam zintegrowanego z komputerem przepływomierza. Komputer znajduje się pod podszybiem po lewej stronie patrząc na silnik.
Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubelskie Posiadane auto: A-140 z 2003 r long po liftingu,Peugot307SW
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 22:20
Mercedes a-klas 1,4 po liftingu 2003r przepływka
Podniosę jeszcze raz ten problem może ktoś pomoże .Tak jak pisał kolega w tych rocznikach nie ma typowej przepływki. Jest tylko takie ustrojstwo jak pisał Bulion1.Samochód na zimnym silniku słąbo pali, dusi się i nie ma mocy.Ale również i w cyklu miejskim momentami dusi się i nie ma mocy. Komputer nie pokazuje żadnych błędów,Może ktoś ma doświadczenie z takim modelem lub rozwiązywał podobny problem Będę wdzięczny.
Może Nasza Alfa i Omega Mercedesów- KOZAK coś poradzi i doradzi Pozdrawiam
Chyba jednak nie macie chłopaki racji. Mam polift i przepływomierz dokładnie tam gdzie powinien być, czyli przy dolocie powietrza przy głównym komputerze. Ten komputer pod podszybiem po stronie pasażera jest od ESP.
Nie twierdzę że w niektórych autach nie jest inaczej (chociaż robiąc przegląd choćby używanych części na allegro, jako nie mogę znaleźć innego rodzaju przepływomierza niż ten zintegrowany do benzyny i osobny moduł do diesla), ale pisanie że w tych rocznikach jest inaczej jest zbyt daleko idącym uogólnieniem i wprowadza w błąd.
Ale co z przepustnicą pomyliłem? listki przeplowomierza? czy komputer główny samochodu? Zastanawiasz się nad tym co piszesz?
W necie sa obrazkowe instrukcje gdzie i jak dobrać się do przepływomierza, jeśli dla kogoś za trudne, albo w jego aucie jest inaczej i nie wie gdzie szukać, to niech się wybierze do serwisu.
Dołączył: 25 Sty 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki Posiadane auto: Mercedes, Klasa A, A140, 1.4, 2004
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 13:11
Witam!!
Posiadam auto jak w opisie, tj. W168 1.4 benzynka 2004r. i zgodzę sie z tomom, że sa wersje silnikowe bez zintegrowanego przepływomierza ze sterownikiem silnika - mój tak ma. W załączeniu zdjęcia. I pytanie wobec tego - gdzie jest przepływomierz??
Dołączył: 01 Lip 2011 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie Posiadane auto: Renault Scenic I ph.II 1,6 16V rok.1999 + LPG Bingo S i Mercedws w 168 1,6 2003 rok +LPG
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 10:04
Mam taki sam układ jak na zdjęciach.No właśnie mój mechanior mówi że mam błąd 0170 czyli przepływomierz ale gdzie on jest.Może w przepustnicy ?
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
