( Mercedes Sprinter ) Włączanie świateł po odpaleniu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne
sprinter190497D
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 14:50
Witam wszystkich !
Mam pytanie czy w sprinterze II 2010 rok 2.2 CDI jest możliwość zakodowania w module opcji automatycznego uruchamiania świateł mijania po odpaleniu silnika ?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 20:49
Re: ( Mercedes Sprinter ) Włączanie świateł po odpaleniu.
Tak - można to zakodować poprzez komputer diagnostyczny Star Diagnose. W późniejszych rocznikach jest to dostępne bezpośrednio w menu licznika.
sprinter190497D
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 23:45
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Żeby tego dokonać nawet w nowszych rocznikach z poziomu menu, sprinter musi posiadać kierownice z przyciskami tak ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 02:17
Z tego co pamietam to się robi przyciskami licznika.
sprinter190497D
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 17:43
OK. Dało się to zrobić przyciskami licznika. Wink Dzięki za pomoc.
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 18:30
To jak możesz podziel się tym na forum jak to zrobić.
RODI86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojsławice
Posiadane auto: W212 lift
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 20:10
Witam czy ktoś może pomóc i opisać jak wyłączyć z pozycji zegarów automatycznie uruchamiane światła mijania po odpaleniu silnika mam sprintera 518 2008r 3.0 skrzynia automat światła bixenon
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 22:41
Istotne jest to, jaki masz licznik i czy jest kierownica multifunkcyjna - a nie to, że masz 518 3,0
RODI86
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 08:46
Przepraszam mało jeszcze wiem o sprinterach.
Mam kierownicę wielofunkcyjną z przyciskami a zegary to nie wiem jak to opisać są dwa wyświetlacze na środku górny pokazuje w zależności co ustawie średnie spalanie przebieg temperaturę silnika itd a dolny temperature na zewnątrz i biegi na jakim jadę od 1 do 4 i D
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 09:22
OK - kojarzę.
Jak się nikt nie zaoferuje z pomocą to będę musiał gdzieś dopaść takiego i prześledzić. Wtedy zamelduję.
RODI86
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 19:02
Ok dzięki śliczne będę wdzięczny bo był spec co niby miał wiedzę ale w moim nie umiał z pozycji zegarów dodam, że próbował przez star diagnostic c4 i również nie umiał tego zrobić na moje oko bo byłem przy tym to nawet nie wiedział zbytnio gdzie co szukać w programie dobry był tylko w kasowaniu błędów i pieniędzy
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 21:53
Jakiegoś tam egzemplarza znalazłem - niby deczko młodszy, ale może soft będzie zbliżony.
Zaczynamy od ekranu z przebiegiem
- trzy razy naciskamy klawisz z kwadratami (książką) w prawo
- pojawia się ekran Settings - press 0 for 3 seconds...
- raz strzałka w górę
- pojawia się ekran "settings" i poniżej + i - w kółeczkach, a pomiędzy nimi "instr", "clock", "light"
- zjeżdżamy klawiszem "minus" w dół na "lighting"
- wciskamy klawisz ze strzałką w górę
- pojawia się ekran "daytime driving lights"
- ustawiamy na "on"
RODI86
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 21:26
Niestety nie posiadam tej funkcji w zegarach są inne ale świateł nie ma oddałem specom z kompem mówili, że zrobią niestety nie zrobili powiedzieli, że to są światła skandynawskie i nie da się wyłączyć
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 13:04
Wyposażenie „skandynawskie” powinno się pojawić po rozszyfrowaniu VIN-u.
Jeżeli nie masz dostępu do tej funkcji z poziomu użytkownika to trzeba podłączyć SD i w trzech punktach przełączyć „always on” na „manual”. Chodzi o miejsce w ustawieniach w liczniku w którym personalizuje się funkcje w zależności od tego który kluczyk jest w użyciu.
RODI86
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 19:46
A może mi kolega podpowiedzieć co i jak w star diagnostic bo ten pierwszy spec ma ten program ale on jest zielony w tych sprawach ja bym w poniedziałek go nawiedził tyle, że muszę sam w tym programie to zrobić a nie bardzo wiem gdzie mam wejść i to przełączyć
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Sprinter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Sprinter »
Opinie o samochodach Mercedes Sprinter - testy użytkowników »
MercedesB 180
212 463 km
MercedesC 180
162 272 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
