( Mercedes GLK ) Skrzywiony kardan przód
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
luki luki
Posiadane auto: Skoda Octavia 2 2.0 Tdi 2007r
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 22:31
Witam.Koledzy przerabial ktoś może temat skrzywienia przedniego kardana GLK 4 matic.Co może być tego przyczyną?
dawid51GT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wwa
Posiadane auto: W163
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 19:53
Re: ( Mercedes GLK ) Skrzywiony kardan przód
Pytanie co nazywamy ,,kardanem " czy wał przedni czy półoś przednia .W obu przypadkach patrząc na prostotę i ,,pancerność " tych części to bym stawiał na jakiś epizod/dzwon w przeszłości . Z drugiej strony co znaczy że jest skrzywiony kto i jak to zdiagnozował ,jeśli fizycznie widać że jest skrzywienie to przecież lita stal , auto nie do jazdy właściwie . Jeśli zwyczajnie ci bije i czuć to w czasie jazdy to zwyczajnie go do regeneracji oddać trzeba może krzyżak wymęczony lub sprzęgło (nie wiem jak tam dokładnie jest przy założeniu że o wale napędowym przednim mowa) albo zwyczajnie wyważyć tylko trzeba .Jest firma w Wwie co naprawia wyważa wały na samochodzie cenowo tanio i uczciwie bo znam pozytywne przypadki ludzi (ja też ) którzy byli i widzieli . Są też firmy które ,,szczekają " na wyważanie na aucie , generalnie stawiają na full regenerację za tryliony . Ogólnie wały w mercedesie są bardzo dobrej jakości mechanicy problemów nie widzą , niestety konstrukcyjnie czasami tak to wymyślili żeby najlepiej kupić cały wał bo są trochę nie rozbieralne - i te regenaracje trochę drogo wychodzą .Za młode masz auto żeby tu się już coś zużyło - stawiam na epizod z przeszłości .
luki luki
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 20:38
Kolego chodzi mi o wał kardana który przenosi napęd że skrzyni na przedni napęd. Jeżeli widziałeś na własne oczy to pracuje on zaraz przy skrzyni biegów. W moim przypadku coś się dzieje że się krzywi podczas jazdy zaczyna bić i uderza o skrzynię biegów co powoduje rozbicie obudowy skrzyni biegów
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 21:40
Jeżdżę jeepem i nie bardzo sobie wyobrażam jak można skrzywić wał bez solidnego buum, tym bardziej, że jeżeli dobrze pamiętam, to Twój wał jest krótki. Czy on jest skrzywiony, czy przemieszcza się bo są wybite przeguby albo któreś łożyska. Może poduszki i skrzynia się przemieszcza. Byłeś pod autem i obserwowałeś co się dzieje ? Jak wał jest rzeczywiście skrzywiony, to wymiana na nowy. Z prostowaniem jak kolega wyżej pisał.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
luki luki
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 21:55
Kolego po pierwszym skrzywieniu samochód bym sprawdzany w warsztacie nie znaleźli nic założyli nowy wał i za parę dni to samo.Tyle że już uderzył w skrzynię biegów i zrobił dziurę na wylot
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 00:09
Oprócz tego co napisałem przyszło mi jeszcze jedna, ale zaznaczam że mało prawdopodobna rzecz do głowy. Te wały są dość lipne a w tym samochodzie szwankuje międzyosiowy mechanizm różnicowy. Wtedy przy solidnym skręcie na suchej nawierzchni musi coś puścić. Np: jeepach obrywają się mocowania krzyżaków, w landroverach idzie przekładnia kątowa, czasem zmiele dyfer a może u Ciebie gnie wał ? Traktuj to jako gdybanie pod rozwagę.
autocardan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ożarów Mazowiecki
Posiadane auto: Vito
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 21:31
Są 2 rodzai wałów.
1. na 2-h flanszach
2. na flanszy i tulei
Moim zdaniem.
Jak na flanszy i tulei — trzeba sprawdzić zębatkę w skrzyni begów na luzy. (wywalony krzyżak)
Inaczej to może być problem w zamocowaniu wału do skrzyni.
Zębatka
http://autocardan.pl/wp-content/uploads/2018/01/IMG_0529-300x225.jpg
Regeneracja wałów napędowych.
www.autocardan.pl
506054059
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes GLK ) Porady i problemy techniczne
16) test »
MercedesC 200
69 500
239 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesE 200
19 999
2003r.
233 000 km
dolnośląskie
MercedesC 270
64 900
196 000 km
