( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nierówna praca silnika 1.8 W168
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
oktawian1
Posiadane auto: Mercedes W168
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 21:58
Witam. Niedawno kupiłem mercedesiak w168, benzyna 1,4 82 km, 2000r. Dzisiaj jak żona wracała z pracy to zauważyła że nagle zaczął dziwnie chodzić silnik. Do tej pory wręcz płynął po drodze. Wsiadłem i okazuje się jakby chodziły 3 gary tylko że nie widać aby latały obroty oraz nie zauważyłem spadku mocy (z rok temu miałem taki problem w mojej e36 jak przestał pracować jeden gar to samochód chodził jak traktor a ruszał jak tankowiec) . Jak stałem na światłach to czuć że lekko telepie budą no i przy ruszaniu najbardziej czuć drgania. Czym szybciej jade i więcej gazu tym słabną objawy chodż słychać cichutkie klekotanie. Bardzo proszę o pomoc?? p.s. w poniedziałek jade do mechanika aby podpioł go pod kompa
Ostatnio zmieniony przez oktawian1 dnia Pią 16 Lut 2018, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 10:57
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nierówna praca silnika 1.8 W168
Do sprawdzenia poduszki pod silnikiem/skrzynią.
oktawian1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 20:44
Witam ponownie. Wymieniłem cewki na NGK oraz świece tej samej firmy. Niby poprawiło się, znajomy podłączył pod kompa i powiedział że już chodzi na 4 garach tylko musi się przepalić bo mogło zalać tłok i dlatego lekko się dławi. Niestety ale dalej szarpie podczas jazdy mimo że od wymiany minęło już 3 tygodnie. Podczas przyśpieszania mam wrażenie jakby na ułamki sekund co jakiś czas coś się zatykało i odtykało powodując szarpanie. Podczas postoju też różnie pracuje raz równo, a raz falują obroty. Myślę że chyba sprawa tkwi w kompie lub przepływomierzu. Na dodatek dzwoniłem już do 3 mechaników w Łodzi i nikt nie ma czasu i każe przyjść pod koniec marca albo nie chce się podejmować mimo tego że tak naprawdę jeszcze nie wiadomo co się stało. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło się posypać??? Z góry dziękuję za pomoc
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 21:02
Wyczyść przepływkę. Niekiedy pomaga mu dobre przegonienie. Na forum już na ten temat dyskutowaliśmy.
oktawian1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 21:14
a czy jest jakiś konkretny sposób na czyszczenie przepływki? pytam bo czytałem że te tak zwane "listki" są bardzo delikatne. Przepływka znajduję się tutaj https://www.olx.pl/oferta/przeplywomierz-powietrza-mercedes-w168-a-klasa-a140-a160-komputer-CID5-IDcaNfB.html ???
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 20:24
Dyskutowaliśmy niejednokrotnie na ten temat
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=220585
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=144972
i wiele innych
Przy okazji przeczyść przepustnicę.
oktawian1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:16
Witam ponownie, dzisiaj byliśmy u znajomych w warsztacie samochodowym. Nie mieli za dużo czasu ale podpieli pod kompa i okazało się że sonda lambda nie domaga i że znów wywala zapłon na jednym z garów!!! Mówiliśmy że były świece wymieniane i cewki na NGK, ale powiedzieli żeby najpierw się zgłosić do ludzi którzy wymienili nam cewki i zareklamować bo może akurat mieliśmy pecha bo oni narazie to mogą ponownie wymienić je i wtedy patrzeć co się dzieje. Jak myślcie czy można mieć pecha i dwa razy przytrafiła by się ta sama usterka? Czy może to coś z kompem i daje zły sygnał do cewek który pali je? Takto nie wyskoczył żaden inny błąd, mówiłem o przepływomierzu ale twierdzili że to nie to....
oktawian1
Wysłany: Wto 10 Kwi 2018, 20:07
Witam. Chyba już udało nam się rozwikłać problem. Okazało się że jedna ze świec byłą pęknięta !!! i robiło się przebicie. Przypuszczamy ze mechanik za mocno dokręcał albo wada fabryczna. Wymieniliśmy świece i samochód chodzi jak powinien Smile. Narazie będziemy jak to mówi każdy mechanik "jeździć - obserwować" Wink i zobaczymy czy będzie wszystko ok . Dziękuję za pomocne uwagi i porady Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 320
282 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
