( Mercedes klasa SLK ) Wymiana harczącego głośnika w drzwiach
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
RafałSz
Posiadane auto: Mercedes SLK 171, 1.8 Kompressor 2007r.
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 14:52
Witam, pierwszy raz na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mercedes SLK R200 1.8 Kompressor benzyna rocznik 2007. Charczy mi prawy głośnik w drzwiach. Jak się do niego dostać? Czy muszę rozebrać całą tapicerkę czy jest może jakiś inny sposób na dostanie się do głośnika?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 16:27
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Wymiana harczącego głośnika w drzwiach
Tak musisz rozebrać tapicerkę.
http://www.mbslk.com/files/artikel/tuerverkleidung171.pdf
RafałSz
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 15:23
Dzięki, a czy znasz może kogoś kto podejmie się tego wyzwania na terenie Śląska, najlepiej Gliwice, Zabrze?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pią 22 Maj 2015, 17:26
Każdy spec od audio car Smile
RafałSz
Wysłany: Sro 13 Lip 2016, 09:52
Używany głośnik na aledrogo - 100 zł, wymiana w warsztacie 35 zł. Nie warto się brudzić tylko oddać do warsztatu. Pozdrawiam.
APZ
Posiadane auto: SLK 230 Kompressor
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 07:59
Głośniki dolne w drzwiach nie działają
Podłączę się pod ten temat aby nie zakładać nowego po tematyka podobna. W moim SLK, którego mam od kilku dni nie działają głośniki dolne w drzwiach. Tweetery i niskotonowe działają i dlatego dziwi mnie ten fakt bo przecież wszystkie głośniko od radia idą na jednym kablu. Radio jest nie oryginalne. Czy jest możliwość, że zjarały się oba dolne głośniki? Tweetery chyba są wpięte w przewody do dolnych głośników drzwiowych bynajmniej tak miałem w W210. Czy może szukać przyczyny raczej przy Amp pod schowkiem?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Edit.:
Temat rozwiązany. Po nitce do kłębka. Z radia sygnał wychodzi wieć do sprawdzenia wzmacniacza. Ten też działa prawidłowo. No to boczki drzwi out i okazało się, że oba głośniki dolne drzwi uszkodzone. Założyłem nowe Hertz’a i gra gitara.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 320
282 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
