( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana termostatu w169 CDI
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
jeremiaszFFF
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: W169 A160 CDI
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 16:41
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Własnie jestem po wymianie termostatu w A160 CDI w169 i chciałbym podzielić sie kilkoma spostrzeżeniami które mogą pomóc przy wymianie tej części.
Cały proces wymiany wraz z sprawdzenie poprawności działania nowego termostatu zajął mi 8 godzin. Oczywiście idzie to zrobić szybciej ale trzeba być do tego dobrze przygotowany.
Potrzebne narzędzia:
1) Kleszcze - szczypce do ściągania opasek z przewodów hydraulicznych (chłodzenie)
2) Nasadkę torx E10 (torx wewnętrzny) najlepiej na 3/8 bądź 1/4 - nasadka na 1/2 jest zdecydowanie za duża - ewentualnie można użyć nasadki standardowej sześciokątnej na klucz 8.
3) małe lusterko
4) standardowe narzędzia warsztatowe.
Podczas wymiany najwięcej problemu sprawiło mi odłączenie przewodu elastycznego intercolera od korpusu klapy gaszącej (popularnie zwanej przepustnicą). Dokładnie pod tym korpusem znajduje się termostat. Przewód ten zabezpieczony jest sporą sprężyną/zawleczką, odbezpieczenie tego od góry nie stanowi problemu, niestety od dołu (strona termostatu) znajduje sie dodatkowe zabezpieczanie w postaci małe zawleczki wykonanej z cienkiej blaszki nierdzewnej. Osobiście nie wiem jak ją wyciągnąć gdy wszystko jest zmontowane. Szarpanie na siłę nic nie daje, ja rozwiązałem ten problem odkręcają korpus klapy od korpusu egr. Ów korpusy połączone są za pomocą trzech śrub z czego 2 są w miarę łatwo dostępne, trzecia jest całkowicie niewidoczna (by ją zobaczyć przydatne będzie lusterko) aby ją odkręcić trzeba mieć cienką (smukłą) nasadkę e10 oraz długą przedłużkę.
Reszta pracy nie powinna już stanowić problemu, mam nadzieje, że komuś przyda sie ta informacja.
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 12 Kwi 2018, 08:12
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana termostatu w169 CDI
Największym problemem jest odkręcenie tej "tylnej" śruby.
Nie dość że jej nie widać to jeszcze ciężko wsadzić tam łapy.
Mnie wymiana termostatu zajęła 7 godzin. Co ciekawe w ASO robią to w 2,5 godziny.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
MercedesViano
24 900
385 000 km
