( Mercedes CLS ) Olej do skrzyni 7G Tronic
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
Madras
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: CLS 350 w219
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 14:57
Jaki olej polecacie i ile wchodzi do skrzyni 7g Tronic pacjent CLS 350 , skrzynia chodzi ok tylko że kupiłem właśnie tą furę i nie wiadomo kiedy był wymieniany , to chyba warto od razu wymienić i mieć spokojną głowę Smile
Dstdymek
Posiadane auto: CLS W219 5.0
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 10:40
Re: ( Mercedes CLS ) Olej do skrzyni 7G Tronic
Przyłącze się i ponawiam pytanie. Wymieniał ktoś juz olej w skrzyni ile litrów wchodzi i najwazniejsze jaki zalecany olej do skrzyni automatycznej 7 stopniowej
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 01:30
W 350 (benzyna i diesel) jest ta sama skrzynia, 500 ma dwa rodzaje.
Wszystkie mają 9 litrów oleju z grupy 236.14 dla aut bez kodu A89 i 236.15 dla aut z kodem A89. Link do tabeli z płynami eksploatacyjnymi przewijał się już na forum, kod wyposażenia trzeba sobie sprawdzić po rozszyfrowaniu numeru VIN.
Dstdymek
Wysłany: Sob 03 Mar 2018, 15:29
Panowie pytanie. Ze skrzyni spuszczony olej i z konwertera. Czy podczas napelniania skrzyni nowym olejem przez wlew za silnikiem okolo 8 litrow nowego oleju do tego sprzegla hydrokinetycznego dostanie sie samoczynnie olej? Czy zeby sprzeglo zaczelo dzialac trzeba je wczesniej napelnic a stan oleju uzupelnic na wlaczonym silniku bieg N i temperatura okolo 30-35 C.
Powiem ze po uzupelnieniu olejem zalecanym, skrzynia nie reaguje kompletnie. Rozmawialem z mechanikiem sprawdzil błędy nic tam nie bylo czego nie dalo sie skasowac. Mechanik mowi ze olej w skrzyni nieprzeleje sie do konwertera puki on nie zacznie pompowac. A zeby dzialal to musi byc zalacy olejem... jak go teraz wlac? Przez korek spustowy, który sie tam znajduje? Wtoczyc mu pod cisnieniem olej i zakrecic srube spustową?
I czy to ze skrzynia nie reaguje to to moze byc przyczyną.
Auto nie jezdzilo bez oleju wiec problem pojawil sie jak zostal spuszczony caly olej...
matt4
Posiadane auto: pajero III 3.2 did
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 11:56
Co było powodem. Czy na pewno konwerter trzeba napełniać
CLS BRABUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Po
Posiadane auto: Mercedes cls 320cdi
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 21:02
Po pierwsze:
Do skrzyni automat 7gtronic lejemy TYLKO oryginalny olej.Żadnych zamienników!O ile chcecie autem jezdzić długo i bezawaryjnie.
Po drugie:
Jest odpowiednia procedura do wymiany oleju w 7gtronic.To nie jest manual ze zlewasz i wlewasz nowy.
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 13:42
Olej jak olej. Poza oryginalnym, dobre są też oleje Millers i Revenol.
Ale najważniejszy w tej skrzyni jest filtr oleju. Wiele problemów ze skrzynią jest przez nieoryginalny filtr oleju.
Ma on określoną przepustowość, która gdy jest inna może prowadzić do takich niedogodności jak szarpanie.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
KAMELEONV
Skąd jesteś (miejscowość / region): NAKŁO,WATERFORD IE
Posiadane auto: CLS 3.2 2009
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 23:05
Podłącze sie do tematu ja tez chce zmienić olej mam auto z 2009 roku 320cdi przebieg 180000km,gdzie moge sprawdzic jaka dokładnie mam skrzynie noi jaki olej potrzebuje?
CLS BRABUS
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 20:49
Tylko oryginał!W serwisie Ci powiedzą po vinie jaki olej do Twojej skrzyni.Sam to chcesz robić?
KAMELEONV
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 30 Kwi 2020, 16:14
Widziałem na ebay że można kupić taki gotowy set czyli 8l oleju filtr śruby i spust taki plastikowy(około 180e). Chciałem sam wymienić ale nie mam takiej pompy aby wtłoczyć nowy olej...Ciekawe ile w serwisie za taką wymianę ?..
Chce wymienić bo na zimnej skrzyni jak zrzuca bieg z 2 na1 to trochę potrafi szarpnąć na ciepłej jest ok także mam nadzieje że wymiana oleju pomoże.
CLS BRABUS
Wysłany: Czw 30 Kwi 2020, 21:24
Sama pompka do wtłoczenia oleju nic nie da.Jest odpowiednia procedura,uwierz że po tej wymianie nawet byś autem nie ruszył.Wymiana w ASO całość od 1000zł-1800zł[zależy jakie miasto,zniżki itp]Olej w skrzyni co 60tyś...
KAMELEONV
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 30 Kwi 2020, 23:15
Sama pompka do wtłoczenia oleju nic nie da.Jest odpowiednia procedura,uwierz że po tej wymianie nawet byś autem nie ruszył.Wymiana w ASO całość od 1000zł-1800zł[zależy jakie miasto,zniżki itp]Olej w skrzyni co 60tyś...[/quote]
Uuuu taka rozbieżność w cenie? ja i tak bede miał więcej bo mieszkam w IE . Jaka to procedura? bo myślałem że poza tą pompą to standardowo jak przy innych czyli zalewamy poźniej rozgrzewamy do około 45 stopni i sprawdzamy stan.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 02 Maj 2020, 15:13
Wymiana jest bardzo prosta. Wystarczy pompa ręczna, która kosztuje około 600zł. Lub inny paten a tych jest wiele.
Nie mniej sam polecam pompkę jest od razu kruciec do nalewania oleju.
Wylewasz olej ze skrzyni, ściągasz miskę, wylewasz olej z konwertera, zmieniasz filtr, plastikową nakładkę na spust oleju w misce, skręcasz i zalewasz olejem. I osobiście polecam zalać 9 a nie 8l oleju.
Rozgrzewasz skrzynię do 40-50'C. Musisz mierzyć termometrem laserowym temperaturę miski oleju oraz najlepiej kontrolować ją jeszcze a kompie serwisowym ale bez tego się obejdzie.
W tej temperaturze spuszczasz nadmiar oleju.
Nie potrzeba żadnych cudów do tej skrzyni.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
KAMELEONV
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 02 Maj 2020, 15:39
Rozumie że ta właśnie wkładka plastikową jest odpowiedzialna za poziom oleju tak?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 02 Maj 2020, 15:55
Tak. Powinno się ją wymieniać z każdą wymianą oleju.
Jak odkręcić korek to należy ją wyłamać na bok wkładając śrubokręt.
Ale nie trzeba. Można odkręcić miskę wraz z olejem. Nie jest to nic nadzwyczajnego.
Wiele skrzyń nie ma korka spustowego.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
