Ostatnio przy wymianie poduszki pod szkrzynia wymieniono przy okazji peknieta podpore walu. Pojezdzilem 2 miesiace i zauwazylem ze znowu gumy w nowej podporze sa zerwane jak w starej. Co moze byc przyczyna ? lezac pod autem i szarpiac walem rekoma nie da sie wyczuc nawet min. luzu. Czy przyczynal moze byc luz w dyfrze na walku atakujacym (ok 20 stopni) ? dodam ze skrzynia sprintshift bardzo szybko i dosc agresywnie zienia biegi.
20 stopni to moim zdaniem dużo,do tego jak napisałeś że skrzynia niepoprawnie pracuje co idzie w parze i uszkadza sie nagminnie podpora wału.Sprinter to blaszak lub autolaweta? _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Po czym widzisz zerwaną podporę, czy mógłbyś zdjęcia wstawić?.
Natomiast, przyczyny mogą być wiele, bo w zależności od trybu jazdy, nie wyważony wał napędowy, słaba jakość podpory (pewnie najtańsza) i czy właściwa podpora do danego modelu?. Liczy się również ile ładujesz do sprintera, bo jeśli w nom stop przeładowany, to nie ma co się dziwić.
Piszesz o obrót wału, czy luzy na łożyska?. Jeśli na obrót wału, to według mnie norma i nie ma nic wspólnego z podporą wału napędowego.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
pisze zatem wiecej... nowa podpora na zdjeciu, widac rozwarstwienie gumy i tym gornym "dziubkiem tlucze o podloge przy zmienie biegow.
Podnioslem tyl i pokrecilem kolami jest spory luz na polosiach, a wal sie nie ruszal, taki luz w obu jest.
Auto jest 6 osobowe (krotka wersja) i wiecej nim osob nie jezdzi, skrzynia polatomat, a na "tiptroniku" nie jezdze. Co sadzicie o takim luzie ?
Film: https://youtu.be/u8Fm8NwDTik - trzeba dac glosniej to slychac stuki
Na zdjęciu widać, że podpora jest kiepskiej jakości, kup sobie oryginalną i będziesz miał święty spokój. (Przy zdejmowaniu wału oraz rozdzielanie części wału napędowe, należy jak najdokładniej zaznaczać, w przeciwnym razie wał napędowy straci wyważenie, co jednocześnie ma delikatnie wibrację i być może niszczy podporę wału, co w tym przypadku należy oddać do wyważenia wału napędowego.).
Natomiast z filmiku, taki luz jest w każdym busie i nie jest to żadna wada. Natomiast warto, abyś zmienił olej w tylnym moście, ponieważ nie wiadomo, czy w ogóle jest i kiedy był zmieniany.
Wymiana podpory i wyważanie wału powinno wystarczyć.
Podporę można zamiennik. Radze z łożyskiem PDF, albo Pozgum (w granicach 180-260 zł) _________________ Regeneracja wałów napędowych.
www.autocardan.pl
506054059
