( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak przerobić sterowanie wspomagania na przekaźnik?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
Voguslav
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 12:38
Jak w tytule jest ktoś kto opisałby dokładnie proces przeróbki z płytki na przekaźnik?
Pacjent : MB W168 A170 1.7CDI 1998r
Mam problem ze wspomaganiem, działa jak jej się podoba. Po odpaleniu silnika działa przez sekundę a potem umiera, po ponownym uruchomieniu jest to samo. Wcześniej działała w miarę prawidłowo ale przy maksymalnym skręcie umierała i trzeba było na nowo uruchomić silnik.
Pompa była wyciągnięta i wg. wielu informacji w internecie;
- przeczyściłem płytkę,
- masa + reszta kabli przeczyszczona (masę nawet podpinałem bezpośrednio do akumulatora ale bez efektu),
- płytka była w dobrym stanie a po otworzeniu zawierała kilka kropel tylko wody,
- wymieniłem płyn do pompy,
czyszczenie pomogło na 2 tygodnie a potem znów zaczeła się karuzela problemów.
Dlatego zdecydowałem się na przeróbkę i wiem że potrzebuje przekaźnika samochodowego 12V minimum 60A tylko nie wiem jak to dokładnie ugryźć, mam wyłamać płytkę z pompy i tam wsadzić przekaźnik? Przeglądałem forum i wiem jak poskręcać te kable i podpiąc przekaźnik ale gdzie konkretnie go umieścić i co zrobić z płytką. Ktos na forum (dvs269) podał linka do wątku gdzie prawdopodobnie opisał ten proces ale sam wątek został usunięty.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 23:21
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak przerobić sterowanie wspomagania na przekaźnik?
Ten temat widziałeś?
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.49.htm
noker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: W168 A140
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 18:44
Voguslav przygladałeś się maglownicy? może w skrajnych położeniach coś ją blokuje i dlatego odcina wspomaganie z przeciążenia.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesB 180
212 463 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesA 160
18 900
189 217 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
